PISO MOJADO
Lun, 30 Ene 2012, 10:55por disegnofer
				Hola gente del foro. Me sucede algo extraño.
Ya va un par de veces que encuentro la alfombra mojada del piso del lado del acompañante. Me pasó un par de veces, y no veo que haya filtraciones por las ventanas ni techo. La alfombra de goma aparece mojada y cuando la levanto está mojada la alfombra del piso, justo al lado de donde está la tapita con el número de chasis. A alguien le pasó algo similar? Por ahi abajo pasa algún tipo de manguera, o caño o algo?
Un abrazo a todos!!!!
				Re: PISO MOJADO
Lun, 30 Ene 2012, 12:33por seguridadlumar
				disegnofer escribió:Hola gente del foro. Me sucede algo extraño.
seguro lo que te esta pasando  es que tenes tapado  la descarga del aire acondicionado y lo revalsa  y por eso te debe mojar  las alfombras.
				Re: PISO MOJADO
Lun, 30 Ene 2012, 13:00por disegnofer
				seguridadlumar escribió:disegnofer escribió:Hola gente del foro. Me sucede algo extraño.
Gracias por la respuesta. por casualidad sabés donde se encuentra esa descarga del AA ???
				Re: PISO MOJADO
Lun, 30 Ene 2012, 13:25por seguridadlumar
				hay un plastico abajo del tablero llegando al piso atras de la palanca de cambios  y sale una manguera que pasa por el piso  y sale al exterior  esa se tapa y hace rebalsar el agua hacia adentro  ,   fijate   que hay otros post  que paso lo mismo y lo  solucionaron.
				Re: PISO MOJADO
Sab, 04 Feb 2012, 14:50por disegnofer
				Ayer lka llevé al mecánico...le miró por todos lados y los desagües están todos bien. Tanto del aire como el de los guardabarros....Le tiramos agua por todo el parabrisa y puerta...nada, ni una filtración se vio. Lo tendré que controlar cuando llueva....to be continued
				Re: PISO MOJADO
Sab, 04 Feb 2012, 15:04por seguridadlumar
				disegnofer escribió:Ayer lka llevé al mecánico...le miró por todos lados y los desagües están todos bien. Tanto del aire como el de los guardabarros....Le tiramos agua por todo el parabrisa y puerta...nada, ni una filtración se vio. Lo tendré que controlar cuando llueva....to be continued
ojo que el del aira ac.,  esta en el interiror  abajo del tablero  lo revisastes???
				Re: PISO MOJADO
Lun, 06 Feb 2012, 13:30por disegnofer
				seguridadlumar escribió:disegnofer escribió:Ayer lka llevé al mecánico...le miró por todos lados y los desagües están todos bien. Tanto del aire como el de los guardabarros....Le tiramos agua por todo el parabrisa y puerta...nada, ni una filtración se vio. Lo tendré que controlar cuando llueva....to be continued
Todavía no...pasa que no tengo las llaves alen para abrir el plástico....hoy lo abro y les cuento!
Gracias
				Re: PISO MOJADO
Lun, 06 Feb 2012, 13:57por seguridadlumar
				ojo que pede ser que no sean alen   la mayoria son tork  n20   otro tema   mira lo que encontre de un muchacho del  club leelo:
JA JA... Hola amigos, soy nuevo en este foro, tengo otro problema con mi kangoo, pero "pispiando" todos los comentarios ,este me llamo la atencion, porque yo tenia ese problema y ni la consecionaria ni la fabrica me lo pudieron solucionar y menos pagarme el daño de las alfombras de poliuretano que estan por debajo de la pana gris. Paso a detallar y espero que les sirva como comentario por que tuve que desarmar todo el torpedo un dia antes de un viaje desde salta a tierra del fuego argentina....
El problema que me toco resolver por parte, es que cuando llovia, me ingresaba agua al habitaculo, lado acompañante, para ver esto, previo revisiones y peleas en cosecionaria que no me solucionaron nada, tuve que desprender el torpedo de la kangoo, bajar bolante y todo eso, para poder darme cuenta que el agua de lluvia se me filtraba por medio de las soldaduras de chasis, union entre motor y habitaculo, son soldaduras de punto y ademas estan las uniones selladas con protex y despues encima pintadas con el color del auto, pero en algun lugar,imperseptiblemente en el angulo derecho (lado acompañante) en una esquina donde se unen todas las chapas(guardabarro, trompa motor, y habitaculo) en ese lugar tengo una pequeña fisurita que aun no la puedo encontrar, pero cuando llueve mucho , ese pequeño fisura del protex, permite la entrada del agua al habitaculo, deslizandose por la boca de entrada del aire acondicionado al habitaculo y se derrama para el acompañante o par el conductor.
Espero que les sirva de algo, me costo mucho descubrir esta fuga , pero pense que era el unico en el mundo que tengo esto.
Un saludo de marcelo par todos ustedesy espero que puedan solucionar sus problemas
				Re: PISO MOJADO
Mar, 07 Feb 2012, 12:16por disegnofer
				seguridadlumar escribió:ojo que pede ser que no sean alen   la mayoria son tork  n20   otro tema   mira lo que encontre de un muchacho del  club leelo:
Se me vino el mundo abajo!!!!! jaja...espero que no sea así lo mio. Por lo pronto lo mio sucede cuando prendo el aire, asique veremos....gracias!
