Olor fuerte a gasoil en el habitáculo
Notapor ferrovam » Lun, 04 Jun 2012, 01:21
Quería comentar esto porque estoy un poco desorientado. Desde hace unos días se siente un fuerte olor a gasoil en el interior de la Kangoo, sobre todo por la mañana o después de haber permanecido cerrada por varias horas. Pensé que habría alguna pérdida, pero no hay marcas de gasoil en el piso. De todos modos, se me ocurre que si existiera una fuga, el olor debería sentise afuera y no adentro.
Cuando la camioneta se pone en movimiento, este olor va desapareciendo.
Lo que podría ser es que la evaporación se produzca en la bomba de gasoil, y que entre al habitáculo por los conductos de calefacción/ventilación... Pero si el olor proviene del motor,¿por qué no es permanente?
¿Uds. qué opinan, le pasó a alguien?
Re: Olor fuerte a gasoil en el habitáculo
Notapor claudiolanus » Lun, 04 Jun 2012, 10:39
Hola, a mi me paso algo parecido pero con una Fiorino 0Km. que habia comprado la fabrica donde trabajaba, en este caso era olor a nafta, era tremendo, el problema aparentemente estaba en la ventilacion del tanque, creo que tienen una manguerita que va a la boca de carga que estaria mal puesta y como pasa por dentro del habitaculo entraba el olor.
Notapor roggero_c » Lun, 04 Jun 2012, 11:47
Hola, como dice Claudio, lo mas comun es que sea la ventilacion del tanque, puede estar rota o bien obstruida. Otra opcion (ambas por experiencia en diferentes vehiculos) es que este dañado el sello de la tapa interior del tanque, esa esta debajo del asiento trasero o en lugar equivalente y es desde donde se accede al fotante (indicador de nivel) y en el caso de nafteros, a la bamba (que esta junto con el sensor de nivel), esa tapa tiene un sello de goma (tipo orring) que puede dañarse y en todo caso saldran los gases al habitaculo.
Christian.
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor ferrovam » Mar, 05 Jun 2012, 00:40
Gracias Claudio y Christian. Tiene que ser ése el problema. Hoy a la mañana, por suerte, no había olor. Lo hace a veces. Y supongo que son dos factores que coinciden para que esto pase: el problema de ventilación del tanque como uds. dicen , y el viento del oeste de los últimos días que hace que el gasoil se evapore. Como la K está en un lugar abierto, el viento se siente.
Voy a plantear esto cuando haga el servicio de los 40000, ya le falta poco.
Saludos, Leonardo
