No arranca cuando hace frio.
Notapor wecasoli » Mar, 12 Jun 2012, 13:36
Buenas tardes! disculpen que postee este tema denuevo, pero con el tema que ya fue posteado no pude solucionar mi problema.
Tengo una Kangoo 1.9 año 1999. km 170.000- el motor fue hecho a nuevo a los km140.000-.
El problema es que cuando hace frio NO ARRANCA.
REVICE:
Calentadores ... OK
INYECTORES ...OK
BATERIA... OK
ALTERNADOR ...OK
la bata y el alternador fui a un par de casa de venta de bata y me dijeron que taba de 10 tanto la caga y la bateria.
con respeto a los calentadores a un solo lugar desarmo y testeo que funcionan bien.
inyectores lo mismo.
Tambien desconecte por la noche la bateria por si habia una perdida, tapando el motor. me dio resultado unos dias hasta que hico -1 grado y se colgo el metor.
El detalle, si no hace frio arranca de 10, ahora hace un poco de frio y ni siquiera llega a dar una vuelta el motor. queda el odometro en 0 y muero ahi. la unica forma de arrancarla es empujandola, ni siquiera puentiando la bateria arranca.
si alguno sabe que puede ser por favor aguardo su respuesta.
muchas gracias.
Walter.
wecasoli
Localidad: villa celina
Re: No arranca cuando hace frio.
Notapor claudiolanus » Mar, 12 Jun 2012, 14:27
Fijate que el burro de arranque este bien, en frio hace mucha fuerza, y si los bujes o carbones estan mal no gira como debe o se pone en corto la bobina con los campos, por eso puede que ponga el odometro en cero. Tambien es importante hacer el cambio de aceite en esta epoca si ya estas cerca de tener que realizarlo, conviene adelantarlo un poco, el aceite de los diesel cuando hace frio parece brea se pone sumamente espeso y frena mucho el motor en el arranque.
Notapor wecasoli » Mar, 12 Jun 2012, 14:48
Claudio gracias por responder!...hable con un mecanico me dijo que haga ver la bateria o el burro tambien! el cambio de aceite lo realice hace 20 dias con toda la furia!
asi que a llevarlo a un buen elecricista!...
wecasoli
Notapor Rudolf97 » Mar, 12 Jun 2012, 19:22
wecasoli escribió:Calentadores ... OK
INYECTORES ...OK
BATERIA... OK
ALTERNADOR ...OK
Burro.......¿?
