consumo de combustible
Notapor verfed » Dom, 19 Sep 2010, 12:17
Hola amigos:
Primero quiero pedir disculpas si mi duda ya fue despejada en alguna otra oprtunidad, es que soy nuevo en este club.
Mi pregunta es cual es real consumo de combustible de la kangoo 2, 1.6 nafta 16 valvulas, puesto que a pesar de que en las caracteristicas se habla de un consumo de 6 a 8 litros los 100 kms. yo no puedo bajar los 10 litros en esa distancia.
muchas gracias.
verfed
Re: consumo de combustible
Notapor fag » Dom, 19 Sep 2010, 12:30
verfed escribió:Hola amigos:
muchas gracias.
Hola, 6 o 8L ser� en ruta en 5ta a 110km/h, y sin aire!
Yo la control� cuando tenia 11.000km y en 3 cargas de tanque completo, promedi� 11.5L cada 100km, uso mixto, pero hay que tener en cuenta que todavia era nueva, y dicen que a partir de los 30.000km baja el consumo, ahora voy por los 18.000.
Última edición por fag el Lun, 20 Sep 2010, 14:01, editado 1 vez en total
Notapor fag » Dom, 19 Sep 2010, 12:32
esta es la hoja de calculo que hice en su momento:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... RNHc&hl=es
saludos.
Notapor Sercha » Dom, 19 Sep 2010, 22:06
Verfed, te comento que controlando un poco el consumo anda en : 10km por litro la naftera, Saludos.
Sercha
Notapor elangeldelamuerte » Dom, 19 Sep 2010, 23:09
la mia tiene 80 mil y noto que come menos que cuando era nueva :) prometo llenar el tanque y controlar cual es el consumo en ciudad y ruta y poner los datos.
elangeldelamuerte
Notapor robc060 » Jue, 23 Sep 2010, 02:51
hola, disculpen la molestias, yo tengo una kangoo 2010, 1.6 y tambien me gasta esos valores, y ya tiene 36000 km, 7,3 metros cada 100 km a 90 km/h, en una charla en la agencia renault, un tipo compro dos clio 1.6 y uno le gastaba 5,6 litros y el otro 6,10 cada 100km, yo no se quien me puede reducir el consumo, y todavia me queda 6 meses de garantia. saludos
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor JORGE RA » Jue, 23 Sep 2010, 15:03
fag escribió:esta es la hoja de calculo que hice en su momento:
saludos.
fag gracias por la hoja ,muy util..!! ;)
JORGE RA
Notapor verfed » Jue, 23 Sep 2010, 15:08
Primeros gracias a todos contestar. Les comento que he relizado la prueba sobre 406 kms. �sin pasarla ni un metro de los 90 km/h.����� y complete el tanque con 40.7 litros. Me quiero morir. Yo la compr� porque me decian que era muy econ�mica. Pensar que tuve desde 0 km. una modelo 2000 1.9 gasolera (que precisamente la cambi� por esta) y siempre me gast� entre 7.5 a 8 litros cada 100 km.
verfed
Notapor fox2010 » Jue, 23 Sep 2010, 16:09
Hola Muchachos! les cuento que tengo una Knagoo 2 1,6 16 V Autentique Plus hace 3 meses y ya le cargue 6 veces nafta, el primer tanque me rindio un promedio de 9.14 L/100 Km y el ultimo me rindio 7.91 L/100 Km, en todos los casos nunca pasando los 90 Km/h. En todos los sasos le cargue un promedio de 36 a 38 litros ya que no se de cuanto es la reserva, motivo por el cual le cargaba faltando una raya.
fox2010
Notapor fag » Jue, 23 Sep 2010, 17:42
fox2010 escribió:Hola Muchachos! les cuento que tengo una Knagoo 2 1,6 16 V Autentique Plus hace 3 meses y ya le cargue 6 veces nafta, el primer tanque me rindio un promedio de 9.14 L/100 Km y el ultimo me rindio 7.91 L/100 Km, en todos los casos nunca pasando los 90 Km/h. En todos los sasos le cargue un promedio de 36 a 38 litros ya que no se de cuanto es la reserva, motivo por el cual le cargaba faltando una raya.
no se si seran todas iguales, pero a mi en luz de reserva me quedan minimo 11 litros en el tanque, asi que si podes esper� a que se te prenda la luz y contanos cuantos litros le entraron. el tanque es de 52 litros.
(fijate la planilla que puse mas arriba ), entraron 41,41 y 39 litros respectivamente en las 3 cargas .
A mi se me complica ahora llenarla para controlarla, una porque ac� ya uso aire, y otra porque al llenarla, me pierde un poco nafta. En el service de los 10.000 hice que me arreglen eso, y a los 17.000 volvio el problema.
saludos.
