Entrada de agua techo
Notapor gago46 » Mar, 14 Ago 2012, 20:06
Tengo una kangoo 2012 furgon un solo porton lateral y encontre agua en el techo del lado del conductor y no puedo encontrar de donde entra. A alguien le paso???
Todavia no la lleve al primer servi, espero me lo solucionen.
gago46
Localidad: rosario
Re: Entrada de agua techo
Notapor seguridadlumar » Mié, 15 Ago 2012, 20:30
hacele caso a indigo revisa esos tapones (los negritos) que se ven de arriba, ya pasaron casos que le filtraba agua por ahi
Notapor MI_LANCHA » Vie, 17 Ago 2012, 09:04
a mi me pasaba lo mismo cuando le puse el porta equipaje me entraba agua .
lo tuve que sacar y meterle sellador donde apoya el porta y chau problema
creo que a voz te pasa lo misma revisalo
MI_LANCHA
Otros: el modelo es gran confort
doble porton c/aire
Notapor dieguezromero » Jue, 09 Mar 2017, 13:46
A mi me pasa lo mismo muchachos mi chata tiene 1800 km y hoy con la tormenta entro agua por el lindo agujerito del tapon! !! Vamos renault ... que barbaro!!!
dieguezromero
Localidad: buenos aires - capital federal
Notapor alber_gar » Dom, 12 Mar 2017, 23:00
Ojo que también por donde entra la antena puede ingresar, tuve una Kangoo con ese problema
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor Sergiof_unb » Lun, 22 May 2017, 16:42
Pregunto vos: es posible meter adhesivo de silicona en la rendijas entre los soportes de la parrilla y el techo, así como para el de la antena? O mejor es sacarlas, pero creo que habría de remover el forro interno del techo, cierto?
Sergiof_unb
Localidad: Petrópolis- RJ- Brasil
Otros: Recién comprado con 45.000km, completo pero con arreglos a hacer.
Notapor prgwolf » Lun, 22 May 2017, 17:00
No... Para el portaequipaje sólo tenes que desarmar desde arriba y ahí pones silicona...
Para la antena tenes que desarmar el portamapa/revistero delantero y desde ahí accedes al tornillo de ajuste de la antena, sin sacar el tapizado. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Sergiof_unb » Mar, 23 May 2017, 14:07
Muchas gracias.
Sergiof_unb
Notapor amarilla » Mar, 04 Jul 2017, 02:30
Por si aporta, les cuento que mi mecánico de barrio, me dijo que le pusiera silicona, a cada agujerito del porta (no tengo el portaequipaje) y a la medio hora lo alisara pasandole la mano, con un poco de agua y gotita de detergente. Lo hice y hasta ahora no entró agua. Saludos.
amarilla
Localidad: CABA
