Sacar panel de puerta corrediza
Notapor Carlostb78 » Dom, 19 Ago 2012, 11:59
Buenas a todos kanguceros. Queria hacer una consulta...gracias al hdp del electricista :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: me quedo flojo el panel de la puerta corrediza izquierda, por tanto a medida que disfruto de la conduccion por las calles del conurbano :twisted: :twisted: escucho como me va claqueando el panel lo que me pone de la nuca...
Revise y el problema es que se rompio unos de los broches. Ya me compre 20 para tener, la idea es cambiar los que esten rotos la duda es...como sacar el tapizado??? y la otra, como va enganchada la manija de apertura del porton??
Puedo ir zafando los broches tranquilo??
Cualquier dato que me oriente se los voy a agradecer
CArlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Re: Sacar panel de puerta corrediza
Notapor seguridadlumar » Dom, 19 Ago 2012, 20:45
si yo los saco haciendole movimientos al panel con la misma mano y se van soltando solos los broches, si se queda alguno en la puerta hace como dijo indigo, la manija cuando le saques el tornillo se levanta del lado de adelane y con un poco de presion sale, cualquier otra duda avisa,.
Notapor Carlostb78 » Lun, 20 Ago 2012, 19:03
Gracias chicos!!
Ya compre los broches a diferencia de otros autos estos que me vendieron son 2 uno macho y otro hembra, calculo que uno ira en el panel y otro en la puerta.
Se me ocurrio para mejorar la inzonorizacion agregarle al panel un burlete de los de goma espuma autoadhesivo de tipo suprabond...que opinan??
Carlostb78
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Ago 2012, 20:27
si los broches son esos , lo que si armalos en el panel el macho y hembra y despues le pones el panel a la puerta, tema burlete la mia 2010 lo traia de fabrica, seguro que renault se arrepintio y no se los coloco mas
Notapor Carlostb78 » Lun, 20 Ago 2012, 20:53
seguridadlumar escribió:si los broches son esos , lo que si armalos en el panel el macho y hembra y despues le pones el panel a la puerta, tema burlete la mia 2010 lo traia de fabrica, seguro que renault se arrepintio y no se los coloco mas
La mia es 2010!!!!
Cuando saque el panel veo si le pego el burlete entre el panel y la chapa de la puerta en caso que no tenga.
Entonces es mejor poner los broches armados?
Carlostb78
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 Ago 2012, 21:15
si , si lo sacas como t ecomente antes haciendole movimientos sin tirar salen los broches facil , es muy raro que se rompan del todo pero si quedan en la chapa lo sacas y lo armas a presion en el mismo panel, la mia lo tenia ese burlete tipo suprabom todo a la vuelta pegado en el mismo plastico.
Notapor Carlostb78 » Lun, 20 Ago 2012, 22:30
indigo escribió:lo compras en easy el burlete de suprabond yo se lo puse a una puerta corrediza y se nota menos ruido.. saludos!
siiiii era la idea!!!!
Carlostb78
Notapor Carlostb78 » Jue, 23 Ago 2012, 21:50
indigo escribió:SI DALE PARA ADELANTE.. YO ADEMAS DE ESO AL PANEL LO DEFORSE PORQE PARECE PAPEL COMO SE DOBLA.. PRIMERO LE PEGE MEMBRANA AUTOADHESIVA, DESPUES LE PUSE MANTA PARA PISO FLOTANTE DE POLIETILENO CREO QE ES Y DESPUES LE PEGE FIELTRO DE TELA.. CUANDO CIERRO LA PUERTA CIERRA MAS SECO Y SE ESCUCHAN MENOS RUIDOS DE AFUERA... SALUDOS!
Esa es muy buena.
Creo le pondria esa "alfombra" que viene para insonorizar, la que parece hecha como con pedazos de trapo de piso
Carlostb78
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
