Piton para la rueda de auxilio
Notapor fag » Sab, 09 Oct 2010, 19:08
Gente, de cuantos metros tiene que ser la piton para poner en la rueda de auxilio?
estoy viendo el catalogo de ypf serviclub y tiene una de 1.20 metros.
Traba Pit�n
310PTS
1.20 metros de largo, flexible, revestida, espesor de 23mm., con 2 llaves planas
Re: Piton para la rueda de auxilio
Notapor Ignaro » Sab, 09 Oct 2010, 20:59
Hola fag!
seguro que esa te va bien... lo que te aconsejo es que le pongas un par de vueltas de la cinta adhesiva en la cerradura cuando este colocada asi cuando la tengas que abrir la cerradura esta intacta.
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor Pastor Alfredo » Sab, 30 Nov 2013, 15:02
Hola Fag, hoy le coloque una linga de bicicleta que dentro tiene un cable de acero, que me fue mas fácil que la pitón de moto, probé con las dos. Tienen un metro veinte.
Suerte
Pastor Alfredo
Otros: equipado con motor K4M 730
