				VTV
Vie, 08 Mar 2013, 14:33por nestor66
				como les va, tengo una duda y veo que hay distinta info sobre esto
mi Kangoo cumple dos años y me llego el aviso de que tengo que hacer la VTV
mis dudas
1. la mas simple: tengo el parabrisa rajado, tipico piedrazo que levanta el auto que va adelante, si bien lo tengo cubierto x el seguro, mi promotor me dijo que espere un par de meses para cambiarlo para que se renueve la poliza sin este siniestro y no perder la bonificacion x no tener siniestros, joden en la VTV por el vidrio rajado??
2. mi kangoo es el furgon equipado con asiento trasero y cinturones de fabrica, yo le puse los vidrios en los portones traseros y en la ultimas ventanillas (en los 2 portones laterales viene vidriada de fabrica) no hice aun el cambio de uso, joden en la VTV sino hiciste el cambio de uso?
por ahora esas son mis dudas, si alguien me puede ayudar GRACIAS!!!
				Re: VTV
Sab, 09 Mar 2013, 19:45por ferrovam
				Qué tal Néstor. Yo tuve el mismo problema que tuviste vos, pero el parabrisas no está rajado,  tiene la marca de un  piedrazo, de unos 2,5 a 3 cm de diámetro. Pensé que no se iban a dar cuenta, porque no me dijeron nada y me aprobaron la VTV, pero en el informe, en el ítem "Parabrisas" pusieron "Reponer". Esta vez zafé, pero no sé la próxima.
Yo te diría que lo intentes. Si te llegaran a observar ese punto, tenés 60 días para circular como "condicional" para hacer el cambio y volver a la VTV.
Respecto del otro tema, la VTV sólo controla aspectos técnicos y mecánicos muy puntuales. Ellos van a considerarlo como de uso familiar recién cuando completes el trámite en el RNPA. Pero nada más. No te pueden hacer problemas ni rechazarte la verificación por ese tema.
Contame como te fue con el parabrisas. Saludos
				Re: VTV
Sab, 09 Mar 2013, 20:20por nestor66
				ferrovam escribió:Qué tal Néstor. Yo tuve el mismo problema que tuviste vos, pero el parabrisas no está rajado,  tiene la marca de un  piedrazo, de unos 2,5 a 3 cm de diámetro. Pensé que no se iban a dar cuenta, porque no me dijeron nada y me aprobaron la VTV, pero en el informe, en el ítem "Parabrisas" pusieron "Reponer". Esta vez zafé, pero no sé la próxima.
ok, gracias, la semana que viene ire y cuento como me fue
				Re: VTV
Mar, 12 Mar 2013, 12:08por leo grafika
				En la vtv te la verifican como dice en la cedula, la mia dice furgon y me la verificaron sin drama,
				Re: VTV
Lun, 18 Mar 2013, 11:51por elgordo
				Nestor,
Tengo 2 Kangoo: una verificada antes del 4 de febrero y la otra despues. La primera dice TRANSPORTE PARTICULAR HASTA 9 PLAZAS. La 2da. dice TRANSPORTE DE CARGA.
Fui a consultar y la respuesta es que el 4 de febrero cambió la disposición y si la quiero como transporte particular debo cambiar la cédula verde y homologar el cambio. Igualmente en el formulario que entrega la VTV en la parte de abajo dice que SE CONSTATA LA PRESENCIA DE 3 ASIENTOS TRASEROS 3 CINTURONES DE SEGURIDAD Y 6 VIDRIOS ADICIONALES. Pero esto no lo dice la tarjetita: O SEA, puedo llevar pasajeros sentados atras?? que pasa si viaja alguno atras y sufro un accidente? que pasa si un policia ve que llevo pasajeros en un vehiculo de carga? O sea hay que cambiar la tarjeta verde YA.
Saludos, Gabriel
				Re: VTV
Vie, 22 Mar 2013, 19:52por nestor66
				gracias por el aporte
pero la mia es un furgon equipado de fabrica, en la cedula y titulo dice 5A (5 asientos)
que se yo veremos, el miercoles tengo turno y cuanto como me fue
				Re: VTV
Mié, 27 Mar 2013, 14:25por nestor66
				bueno hoy fui a la planta de bernal, en 15 minutos me habia ido con mi vehiculo verificado (sin turno estimo que en 40min te ibas tambien)
ni te bajas del auto, pagas desde la ventanilla y vos manjeas a traves de la "corta" verificacion. a gatas que te revisan frenos y suspension, el lfaco me metio la mano por la ventana y hizo un pequeño juego de luces y fundamental, toco la bocina... creo que si iba con mi viejo 2CV 66 la pasaba sin problemas, un impuesto mas de 184 mangos, pague el derecho a transitar por un año...
la de berazategui cuando fui con el auto de mi mujer el año pasado era mucho mas rigurosa, con razon cuando fui el otro dia habia tanta cola...
