se ahoga cuando gargo nafta
Notapor robclau » Lun, 13 May 2013, 13:16
se ahoga cuando gargo nafta.He revisado si el cuello de la manguera y retorno estaban obturadas, no encontré nada.
Tambien le saqué la válvula de purga que está cerca de la boca de la manguera. el problema sigue. se me rebalza como si estuviera ahogado.
robclau
Localidad: Remedios de Escalada,Bs. Bs.
Otros: TENGO PROBLEMAS CUANDO CARGO NAFTA,SE AHOGA, ME REBALZA EL COMBUSTIBLE,YA REBISÉ EL CUELLO DE LAS MANGUERA Y ESTÁN DESTAPADO, TAMBIEN LE SAQUÉ LA VLAVULA QUE ESTÁ EN AL MANGUERA , PERO EL PROBLEMA SIGUE.
Re: se ahoga cuando gargo nafta
Notapor Rudolf97 » Lun, 13 May 2013, 22:40
¿Con el tanque vacío parás a cargar y al toque se vuelca por la tapa del tanque? ¿Esa es la idea?
Notapor Rudolf97 » Mar, 14 May 2013, 18:44
¿Vos estás al pedo en la vida?
viewtopic.php?f=9&t=5805
viewtopic.php?f=9&t=5806
robclau escribió:Hola , soy nuevo en el foro. tengo una kangoo 2 1.6 16 válvulas . Tengo problemas al llenar el tanque , porque paraciera que se ahoga y se reabalza;Desarme las mangueras de entrada y retorno ,pero no están tapadas. Es más, saque la válvula de venteo ,al lado de la boca de la entrada.y volví a llenar el tanque , repitiendo otra vez la misma situación.
¿Tres veces la misma pregunta?
¿Podés responder al menos una que se te hace y frenar el síndrome parkinsonero del clic loco al teclado dándole al enter sin parar?
Notapor robclau » Lun, 20 May 2013, 12:57
Rudolf97 escribió:¿Con el tanque vacío parás a cargar y al toque se vuelca por la tapa del tanque? ¿Esa es la idea?
unos instantes antes de llenarse,empieza a rebalzar;Por un momento le desconfié a pico de de la manguera del surtidor, pero cargué en varias estaciones yme repite lo mismo.
robclau
Notapor Rudolf97 » Lun, 20 May 2013, 16:38
Si ponés el pico del surtidor completo, y lo llenás al máximo de velocidad que tiene el pico surtidor (son tres en general), tiene que cortar solo el pico antes de que rebalse.
Si ponés el pico del surtidor muy afuera, ahí te puede quedar cargando y rebalsar y el pico no corta.
