mancha que se activa con el frio o el agua.(solucionado)
Notapor fachu » Vie, 17 May 2013, 20:42
:shock: hola muchachos como estan?,espero que bien les comento que descubrí algo rarisimo al menos para mi,cuando la estaba a secando a martina luego del lavado semanal note que en el lomo del guardabarro delantero lado volante había una mancha bastante grande y casi blanca que al secar la carroseria al rato ya se empiesa a borrar hasta desaparecer pero lo mas loco es que cuando le pega el roció frió de estos dias aparece de nuevo,lo mismo pasa con la lluvia.
en definitiva sea lo que sea se activa o aparece solo con el clima frió,humedo o mojado,pero al darle el sol desaparece magicamente :shock: cosa de mandinga che!! alguno le paso algo similar?.
(((antes que me lo pregunten la pintura es original de fabrica)))
Última edición por fachu el Dom, 02 Jun 2013, 20:48, editado 1 vez en total
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Re: mancha que se activa con el frio o el agua.
Notapor Rudolf97 » Vie, 17 May 2013, 21:02
Mataría una foto de "la luz mala" che.
Voy a decir una pavada, ¿pero algún reflejo quizás?
Notapor Edgardo72 » Vie, 17 May 2013, 21:10
Estas recontrasuperseguro que la pintura es de fábrica ? Si es así quizás alguna vez se derramó algo ahí o falló la laca.
Notapor fachu » Vie, 17 May 2013, 21:20
desde ya que reflejo no es rudolf astaba sobrio cuando la vi jajajaa :lol: ,con respecto a que si la pintura es original si estoy seguro que es asi,ahora lo que no se es si al que se la compre que la tenia de 0km se le abra caído algún liquido en especial o quizás a su centro de mecánica que le hacia los mantenimientos normales.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Vie, 17 May 2013, 22:16
¿Algo tipo cuando no sacás enseguida la cagada de los pájaros y como que te come la primer película?
Notapor fachu » Vie, 17 May 2013, 23:36
no rudolf, es muy raro ,al brillo por ejemplo no lo perjudica en nada,es como que la mancha esta detras de la laca es decir es como que brota desde la chapa hacia afuera al mojarse o recibir humedad y se expande hasta unos 30 cms sobre el lomo del guardabarro,pero lo mas raro es que desaparece al pegarle el sol y secarse la chapa.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor ferrovam » Vie, 17 May 2013, 23:49
Escucháme, no te pongás loco por lo que te voy a decir, pero creo que está masillada y repintada en esa parte.
Si la pintura hubiese sido atacada por algún agente abrasivo, o lo que fuese, la diferencia de color, brillo y textura sería permanente. Es evidente que tiene masilla debajo, por lo que se comporta de manera distinta al resto de la chapa, por la diferencia de temperatura entre ambos materiales.
Ah, te felicito por el lavado semanal. Yo por más que intento, nunca me alcanza el tiempo.
Re:(SOLUCIONADO) mancha que se activa con el frio o el agua.
Notapor fachu » Lun, 20 May 2013, 19:59
ferrovam te comento que no esta repintada, la mancha se "EXPANDÍA" como si fuese una salpicadura grande y puse "EXPANDÍA" PORQUE antes de anoche en medio de la llovizna así mojada y viendo como resaltaba esa mancha de mierd_ agarre una esponja suave la empape en kerosene la pase suavemente por toda la mancha y me desilusione al ver que el kerosene tampoco hacia nada YA ME ESTABA RESIGNANDO, hay nomas me mande una puteada tire todo A LA MIERDA y no la enjuague un carajo ya era de noche y lloviznaba,para completarla la put_ mancha seguia sin desaparecer (HASTA PARECÍA FLUOR),al otro dia voy a poner en marcha a martina para calentar un poco el motor antes de llevar a mi hija al colegio y mientras se calentaba fui a buscar un balde de agua para enjuagar y saben que? :shock: desapareció la mágica mancha totalmente, no lo podía creer :D :lol: :D :lol: :D :lol: no se que le habrá echo el kerosene pero lo amooooo!!! ya martina vuelve a gozar de un cutis perfecto. ;)
PD=SOLUCIONADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! GRACIAS A TODOSSSSSS!!!!
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Lun, 20 May 2013, 20:08
Sea lo que sea que había el kerosene lo limpió.
Notapor ferrovam » Mar, 21 May 2013, 00:11
Se habrá ensuciado con algo grasoso. Aunque parecía otra cosa.
Una vuelta resolví un problema parecido usando querosén. Había pasado por una ruta en repavimentación y los camiones salpicaban brea para todos lados. Me llenaron la camioneta de manchas de alquitrán. No podía sacarlas con nada, hasta que se me ocurrió mojar las manchas con querosén, sin frotar. Dejé actuar cinco minutos y después enjuagué. Santo remedio.
