Plegar asiento trasero
Notapor abdhucjs » Dom, 19 May 2013, 01:11
Buena noches !! Hoy me pase gran parte de la tarde,tratando de,una vez plegado el respaldo trasero,hcer lo mismo con el asiento,cosa q no pude de ninguna manera,mi pregunta y pedido de ayuda es,alguno sabe como se levantan los asientos,tienen alguna traba ?es la primera vez con una Kangoo,desde ya gracas .
abdhucjs
Localidad: Castelar
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Hola !! Me presento fiel usuario del Rombo pasando por 11,Clio1,Clio 2,Megane ,Clio 3 y por una cuestion de altura y años decidimos por una camionta (con mi esposa) ,bunca tuvimos una y decidimos probar con esta 99 Break Full,con un motor ya conocido.
Re: Plegar asiento trasero
Notapor claudiolanus » Dom, 19 May 2013, 12:14
hola, en la mia ( asiento original de fabrica) es : con la palanca que tiene el respaldo en el extremo, se pliega el respaldo(accionandola de cualquiera de los extremos) despues donde esta sujetado el asiento al piso tiene dos correitas, de las cuales tenes que tirar de las dos a la vez y libera el asiento para plegarlo y quede pegado a los asientos delanteros (perpendicularmente) y si queres sacarlo , asiento y respaldo, de donde queda agarrado al piso que son como unas bisagras hay una medialuna que la golpeas un poquito para que giren ( con la mano no se puede ya que estan muy agarradas) y lo libera pudiendo facilmente sacarlo totalmente.
Fijate que no se hayan cortado las correas no las tenga y por eso no ves como funciona. Saludos
Notapor ferrovam » Dom, 19 May 2013, 13:23
Si se cortaron las correas, hay dos pernos que se pueden ver desde atrás, y debajo de los asientos. Movelos hacia arriba y abajo para liberar el mecanismo, que posiblemente esté trabado.
Notapor osomax » Dom, 19 May 2013, 19:31
La mia trae las 2 correitas para tirar y en el tapizado dos agugeritos por donde van pasadas. El problema es que esos agujeritos apuntan para arriba y vos tenes que tirar hacia el porton. Por algo en la mia NO vinieron pasadas por los dichosos agujeros.
Hay otro tema, tirar de 2 correas a la vez y levantar el asiento requiere al menos tener 3 manos cosa que en mi caso no poseo. Probablemente el ingeniero que las penso no era un tipo normal.
Yo las uni con una soguita para tirar de ambas a la vez.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor ferrovam » Lun, 20 May 2013, 00:59
Ja ja, no es tan difícil. Lo que pasa es que tenés que ir por atrás, o sea por el portón trasero, y desde ahí tirás de las correas hacia arriba. Eso sí, necesitás ambas manos. A un manquito se le complicaría, pero no es imposible.
Notapor fredylarata » Dom, 15 Dic 2013, 10:28
buenas, tenia el mismo problema y gracias a su respuesta pude solucionarlo.. un abrazo...
fredylarata
Localidad: resistencia chaco
