PROBLEMA PARA TRANCAR PUERTA
Notapor Kangoo Uruguaya » Lun, 20 May 2013, 22:02
ESTOY TENIENDO MUCHOS INCONVENIENTES PARA PODER TRANCAR LA PUERTA DEL LADO DEL CHOFER SE GIRA LA LLAVE Y NO TRANCA SOLO HACIENDO JUEGO CON LA LLAVE LOGRO QUE TRANQUE. SERÁ DESGASTE EN LA CERRADURA?
MI KANGOO ES DEL 2000 1.9 DIESEL.
AGRADESZCO RECONMENDACIONES.
Kangoo Uruguaya
Localidad: San Carlos Maldonado
Otros: Es de color verde grisaseo con port+on trasero.
Re: PROBLEMA PARA TRANCAR PUERTA
Notapor seguridadlumar » Lun, 20 May 2013, 22:11
Kangoo Uruguaya escribió:ESTOY TENIENDO MUCHOS INCONVENIENTES PARA PODER TRANCAR LA PUERTA DEL LADO DEL CHOFER SE GIRA LA LLAVE Y NO TRANCA SOLO HACIENDO JUEGO CON LA LLAVE LOGRO QUE TRANQUE. SERÁ DESGASTE EN LA CERRADURA?
hola si lo mas seguro que este degastada, hicistes la prueba de probar la otra llave???
Notapor ferrovam » Mar, 21 May 2013, 01:04
Habría que lubricar con vaselina o WD 40. Algunos dicen que en realidad hay que usar grafito en las cerraduras, pero yo soy fana del wd40 y me da buenos resultados.
Notapor atuvieja » Mar, 21 May 2013, 10:45
grasa grafitada en aerosol es muy buena, pero si se te gira loca como me pasa a mi es desgaste, no creo que se solucione con grafitada
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor Leo Kangoo » Mar, 21 May 2013, 23:14
Un cerrajero me dijo una vez, si queres que la cerradura se rompa rápido, limpiala o lubricala con wd40 o con cualquier otro producto que le deje una capa pegajosa. Esta capa pegajosa, va atrapando tierra, que a su vez, esta tierra funciona como si fuera una lija, es abrasivo y come las partes de la cerradura. Las cerraduras, al estar en contacto con la tierra, no llevan nada para lubricarlas, no los necesita.
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Mar, 21 May 2013, 23:45
Si, eso mismo me dijeron a mí, pero hasta ahora nunca tuve problemas. Y le mando wd40 a casi todo,
