me filtra agua por el porton trasero. (solucionado)
Notapor muscus » Vie, 31 May 2013, 00:11
amigos del foro. hace un mes que tengo la kangoo furgon. y los dias de lluvia fuerte. me filtra agua por el porton trasero. no es mucho. cuando abro la puerta encuentro un charquito de agua. esto es un proble habitual de este modelo? saludos
Última edición por muscus el Lun, 17 Jun 2013, 00:20, editado 1 vez en total
muscus
Localidad: capital federa-flores
Otros: A.A D.A
Re: me filtra agua por el porton trasero.
Notapor fedekangoo » Vie, 31 May 2013, 00:23
No es normal llevala a la garantia por ahi es el burlete, si le pusiste vidrios olvidate de la garantia....buscale la vuelta vos.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor ferrovam » Vie, 31 May 2013, 00:57
Es el problema de equiparla fuera de fábrica.
¿Dónde encontrás el agua, sobre la alfombra? ¿Hay forma de ubicar por dónde filtra?
Te sugiero que cuando la laves, mojá bien los portones, si es posible en forma de chorro, sobre todo contra los burletes de los cristales y en la unión de las dos puertas. Y mientras tanto que alguien ubicado dentro de la camioneta se fije por dónde entra agua.
Notapor muscus » Mar, 04 Jun 2013, 10:51
gracias por la respuesta. me parece que filtra por la parte de arriba, es mas.. cuando cierro la puerta. la parte de arriba no esta bien alineado con la parte de abajo. queda como un milimetro afuera. los vidrios si efectivamente lo coloque en warnes. pero no filtra por los vidrios. eso ya lo comprobe. bueno me lo tendre que rebuscar yo.
es mas cuando lleve a instalar los vidrios vi como los animales le daban con la sierra electrica y vi como tembraba toda la puerta. por dentro me dije.. seguro que algo me afloja.. por ahi sea por eso. saludos!
muscus
Otros: A.A D.A
Notapor fedekangoo » Mar, 04 Jun 2013, 12:27
Si es un bajon....si queres proba llevarla al service pero te van a rebotar como cuando ivas al boliche en zapatillas! La otra es llevar a un chapista y que te regule la puerta....
fedekangoo
Notapor walter77 » Mar, 04 Jun 2013, 14:20
Es ir probando, yo con una regadera en mano, mojaba desde arriba y veia como despues de un rato aparecía un hilo de agua que salia por la parte inferior del burlete... solucion?, Saque todo el burlete, le hice unas canaletas del lado de afuera (4) y despues a colocar todo de vuelta. Sellador solo arriba entre el burlete y la chapa. Ahora le doy con la hidrolavadora a full y no pasa mas agua.
Notapor ferrovam » Mié, 05 Jun 2013, 00:21
Si entra agua por arriba, y si estuvieron moviendo la puerta, seguramente se abrió alguna bisagra y seguramente se puede regular. Eso es mejor que tener que sacar un burlete, volver a sellar, y colocar nuevamente.
Re: me filtra agua por el porton trasero. (solucionado)
Notapor muscus » Lun, 17 Jun 2013, 00:38
Amigos del foro. el problema no era nada grave. hace 2 finde agarre la camioneta y con la ayuda de un amigo tirando agua desde afuera. pude ver desde adentro que tenia 2 filtraciones desde arriba. desarme las trabitas de la puerta que estan arriba y vi que se podian regurar en altura. el de la puerta chiquita vi que estaba al tope abajo y el de la puerta grande donde tenia las filtraciones estaba al tope arriba. probe en bajar la trababita de la puerta grande hasta abajo, y al cerrar la puerta. sorpresa! ninguna filtracion! y las puertas bien alineadas. por suerte fue una boludes. y ahora no tengo ninguna filtracion! gracias por las respuestas! saludos!
muscus
Otros: A.A D.A
Notapor fedekangoo » Lun, 17 Jun 2013, 09:48
Buenisimo!!!
fedekangoo
Notapor Rudolf97 » Lun, 24 Jun 2013, 16:58
Peero, que te podría haber cobrado un chapista por semejaaaaaaante laburo.
Suerte que fue una pavada, y que la pavada la pudiste resolver vos mismo.
