no encuentro el vulvo de temperatura
Notapor pablo-omar » Vie, 31 May 2013, 13:07
hola tengo una kangoo 1.6 99 el mecanico me dice que no tiene vulvo de temperatura que lo maneja la computadora yo no estoy muy convencido despues que le hice la tapa el electro prende mas arriba no llega a hervir pero me tira agua x el bidon yo quisiera saber si tiene vulvo donde lo tiene por que segun el mecanico el vulvo que se ve es el deo reloj de temperatura gracias
pablo-omar
Localidad: buenos aires -san justo
Re: no encuentro el vulvo de temperatura
Notapor eugeee » Dom, 30 Jun 2013, 21:20
fijate qe creo qe tiene el bulvo en el block en la parte trasera osea diriamos la parte del block qe esta contra la cabina,,es de plastico negro con un tornillo al medio y un cablesito sin ficha
eugeee
Localidad: venado tuerto
Notapor eugeee » Dom, 30 Jun 2013, 21:27
pero fijate en el block qe si tiene,tiene qe estar ahio en las entradas de agua a la tapa de cilindro donde esta el termostato
eugeee
Notapor Rudolf97 » Dom, 30 Jun 2013, 21:43
La kangoo no tiene bulbo de temperatura en el block.
Notapor Gustavo Back » Jue, 04 Jul 2013, 00:27
Hola gente , el vulvo esta en la tapa de cilindros , tiene una ficha de 3 patas , esta del lado de la caja , la computadora controla los electros , la mia se rompio la ficha y no arrancaba la 2 da velocidad del electro , consegui la ficha a buen precio , y se acabaron los problemas , funciona de primera , la ficha que esta en el block con un tornillo en el medio es el sensor de detonacion , espero les sirva , saludos !
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Otros: El modelo es rn break AA DA pack abcp
