Asiento Trasero Que no se Abate
Notapor homahawk » Sab, 10 Ago 2013, 20:35
Tengo el asiento trasero de la break que nunca se abatio y por oxido y no usarse quedaron agarrotados y no puedo destrabar los cierres y no puedo abatirlos
Saben como se destraban aparte de llenarlos de wd40?
homahawk
Localidad: Buenos Aires-Moron
Re: Asiento Trasero Que no se Abate
Notapor fedekangoo » Sab, 10 Ago 2013, 22:29
Al no ser original el asiento es difícil recomendarte algo si no se ve que tipo de asiento y anclaje le hicieron, sacate una foto!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor claudiolanus » Sab, 10 Ago 2013, 23:20
como vos decis, W40 mas unos golpecitos a los costados para que vaya aflojando y paciencia, con eso deberia aflojar
Notapor homahawk » Dom, 11 Ago 2013, 20:27
Donde dije que no es original? El asiento es original, tengo una break. Lo dice claro en mis datos
homahawk
Notapor fedekangoo » Dom, 11 Ago 2013, 20:51
Si te fijas un porton lateral puede dar a entender que es un furgon o una break como vos llamas. Se puede interpretar de las 2 formas, yo entiendo por express o las autentique. Proba wd40 o anda a un tapicero.
fedekangoo
Notapor homahawk » Lun, 12 Ago 2013, 00:37
Break no es una denominacion que se me ocurre a mi o es furgon o es brerak, y en mis datos aclara que es break, pasajeros o carga
homahawk
Notapor EL-EDU » Lun, 12 Ago 2013, 10:19
Acérquese a un reno minuto y plantéele el desperfecto ,ellos son de poner voluntad y quizás solucione su inconveniente
EL-EDU
Gris acero
Notapor Wilan » Jue, 24 Oct 2013, 20:01
Como veo que no te dieron una solución, te trato de explicar como hacer :
Levantá el portón trasero.
Si no se rompieron las tiritas que tiene para destrabar acostate en la caja cara hacia adelante y fijate que están enganchadas en un hierrito redondo por debajo del asiento en el gancho, la de la derecha a la derecha del anclaje del gancho de los cinturones en la parte del asiento y la de la izquierda a la izquierda del otro gancho, WD40 y con un destornillador debajo de cada gancho palanqueas los dos a la vez hacia arriba, eso te va a destrabar si o si, a mi me pasó lo mismo y lo solucioné de esa forma, es un poco incomodo de destrabar y quizás ni siquiera estén trabadas, fijate como tirás al menos la primera vez probá arrodillate en la caja por atrás del asiento y no tires hacia vos, sino hacia arriba, yo de entrada no me avivé y por mas que lubricaba y probaba no destrababan los ganchos.
Un abrazo.
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Wilan
Localidad: Lanús
Otros: Kangoo RN 2003 2 puertas laterales, airbags, cierre, levantavidrios y aire. Se agregó gancho de remolque, sensores de retroceso, baño químico y portaequipajes interior.
