Paragolpe Trasero + sensor de estacionamiento
Notapor xeneizedelmundo » Dom, 15 Sep 2013, 22:47
Hola, tengo ganas de instalarle el sensor de estacionamiento, es necesario desarmar el paragolpes de ser asi alguien lo desarmo alguna vez? es muy complicado?
ah, otra consulta que recomiendan
este que es electromagnetico
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ujeros-_JM
o este que es ultrasonico
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sonido-_JM
Gracias
xeneizedelmundo
Localidad: Remedios de Escalada
Re: Paragolpe Trasero + sensor de estacionamiento
Notapor loquevenga » Lun, 16 Sep 2013, 00:06
Consulta aca por las dudas
http://mirenault.com/mirenault/beneficio.php?bID=146
Notapor adb » Lun, 16 Sep 2013, 12:50
Hola Xeneize, te cuento va a hacer un año le coloqué los sensores a la mía, es más a partir de colocarle a la mía algunos conocidos se coparon con los sensores y fué así que ahora lo hago un poco porque me gustan esas cosas pero también me permiten ganarme algún mango, tengo el inconveniente que desde donde yo vivo en Entre Ríos tengo que comprarlos en Bs As, pero bueno hace poco hice un viaje y aproveché a traerme algunos, he colocado a Eco Sport y el ultimo a una Ranger nueva.
Yo en ninguno de los casos saqué los paragolpes, evitate ese trabajo no es necesario, en la Kangoo hacé los agujeros según manual, el paragolpes por dentro tiene como una tapa incrustada a presión, solo descalzala un poquito y luego llevá los cuatro cables de los sensores a la parte trasera derecha( Ahí tiene la unica luz de retroceso al menos el modelo mío 2012). Entre el burlete del portón trasero y la luz derecha vas a ver un tapón de goma, ahí podés perforarlo e ingresar los cables a la parte derecha sacás la tapa plástica de ese lado sobre guardabarro, ahí fijás la unidad central, tomás como alimentación la luz de retroceso y la masa, luego seguís el cableado original de luces, parlantes etc que van hacia la parte delantera (Fusiblera) llevando el cable que vá a la pantalla indicadora de retroceso pasándola detrás del burlete del parabrisas hasta llegar al espejo retrovisor donde fijás la pantalla indicadora, si tenés paciencia no te queda ningún cable a la vista, suerte saludos, sino lo entiendes podría poner unas fotos, no me gusta mucho esa parte pero haría un esfuerzo por dar una mano.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor DIEGO1978 » Lun, 16 Sep 2013, 21:13
hola yo puse el electromacnetico y funciono bien, lo que le ponias te lo detectaba, pero si tenes que sacar el paragolpe, sacas los 2 tornillos de los costados y los de la parte de arriba del paragolpe y tirando un poco para arriba y atras se descalza y sale
[url][/url]
DIEGO1978
Localidad: CAPITAL FEDERAL - NUEVA POMPEYA
Notapor osomax » Mar, 17 Sep 2013, 16:44
Yo se los puse a mi vieja S10 y en lugar de perforar los paragolpes los puse en cajitas plasticas del lado de abajo porque el de la chata era metalico y no me gustaba mucho la idea de perforarlo.
Otra cosa, yo no tire ningun cable adelante, simplemente puse el visor atras arriba a la altura del retrovisor central (que es por donde miras cuando retrocedes no?, o vos cuando retrocedes miras el tablero?) y si lo queres mas comodo, ni siquiera necesitas verlo, con la señal auditiva es mas que suficiente y te ahorras un monton de laburo, en un ratito lo tenes puesto.
Yo si tuviera una furgon ya se los hubiera puesto, en la Break no se si justifica porque la visibilidad es espectacular.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor Wilan » Jue, 24 Oct 2013, 19:36
Yo le soldé 4 cañitos de media al soporte de trailer, previo a soldarlos les hice unas ranuras pasar los cables y que salga cualquier poco de agua que ingrese , limé bien para que no se rocen los cables, pinté y pasé los cables como el usuario adb, por el tapón de plástico hacia adentro, y luego fui corriendo los zocalos de plástico y pasando con cuidado por ahí hasta llegar a la parte de adelante, donde subó por el costado siguiendo como el indica hasta el espejito y te digo lo mismo que el, quedó de 10.
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Wilan
Localidad: Lanús
Otros: Kangoo RN 2003 2 puertas laterales, airbags, cierre, levantavidrios y aire. Se agregó gancho de remolque, sensores de retroceso, baño químico y portaequipajes interior.
Notapor kangooman » Sab, 26 Oct 2013, 17:48
fotos?!!!!! para ver como quedo!
kangooman
Notapor Wilan » Sab, 26 Oct 2013, 20:21
Mañana de día las saco mejor y las subo en las que encuentro ahora no tengo la del espejito.
Disculpen el desorden en la segunda foto estaba cargando la vuelta de las vacaciones.
Wilan
Localidad: Lanús
Notapor Wilan » Dom, 27 Oct 2013, 11:58
Bueno como lo prometido es deuda, según le dije a kangooman hoy fuí a votar y mientras votaba mi sra. le saqué otras dos fots al sensor colocado. Van espero que les guste.
Como se puede apreciar en el indicador, estoy a 70 cm del auto que está atrás y derecho o sea a 70 de las dos puntas, siempre marca la distancia mas corta y se incrementa la cantidad de lineas del display del lado que está mas cerca de tocar.
Y la que sigué está un poco mas clara para que se vea mejor.
Wilan
Localidad: Lanús
Notapor Rudolf97 » Dom, 27 Oct 2013, 14:05
Muy bueno. Me gustó eso de no tener que perforar el paragolpes.
