Página 1 de 2
				Paragolpe Trasero + sensor de estacionamiento
Dom, 15 Sep 2013, 22:47por xeneizedelmundo
				Hola, tengo ganas de instalarle el sensor de estacionamiento, es necesario desarmar el paragolpes de ser asi alguien lo desarmo alguna vez? es muy complicado?
ah, otra consulta que recomiendan
este que es electromagnetico
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ujeros-_JMo este que es ultrasonico
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sonido-_JMGracias
				Re: Paragolpe Trasero + sensor de estacionamiento
Lun, 16 Sep 2013, 00:06por loquevenga
Lun, 16 Sep 2013, 12:50por adb
				Hola Xeneize, te cuento  va  a hacer un año le coloqué los sensores a la mía, es más a partir de colocarle a la mía algunos conocidos se coparon con los sensores y fué así que ahora lo hago un poco porque me gustan esas cosas pero también me permiten ganarme algún mango, tengo el inconveniente que desde donde yo vivo en Entre Ríos tengo que comprarlos en Bs As, pero bueno hace poco hice un viaje y aproveché a traerme algunos, he colocado  a Eco Sport y el ultimo a una Ranger nueva.
Yo en ninguno de los casos saqué los paragolpes, evitate ese trabajo no es necesario, en la Kangoo hacé los agujeros según manual, el paragolpes por dentro tiene como una tapa incrustada  a presión, solo descalzala un poquito y luego llevá los cuatro cables de los sensores a la parte trasera derecha( Ahí tiene la unica luz de retroceso al menos el modelo mío 2012). Entre el burlete del portón trasero y la luz derecha vas a ver un tapón de goma, ahí podés perforarlo e ingresar los cables a la parte derecha sacás la tapa plástica de ese lado sobre guardabarro, ahí fijás la unidad central, tomás como alimentación la luz de retroceso y la masa, luego seguís el cableado original de luces, parlantes etc que van hacia la parte delantera (Fusiblera) llevando el cable que vá a la pantalla indicadora de retroceso pasándola detrás del burlete del parabrisas hasta llegar al espejo retrovisor donde fijás la pantalla indicadora, si tenés paciencia no te queda ningún cable a la vista, suerte saludos, sino lo entiendes podría poner unas fotos, no me gusta mucho esa parte pero haría un esfuerzo por dar una mano.-
Lun, 16 Sep 2013, 21:13por DIEGO1978
				hola yo puse el electromacnetico y funciono bien, lo que le ponias te lo detectaba, pero si tenes que sacar el paragolpe,  sacas los 2 tornillos de los costados y los de la parte de arriba del paragolpe y tirando un poco para arriba y atras se descalza y sale
Mar, 17 Sep 2013, 16:44por osomax
				Yo se los puse a mi vieja S10 y en lugar de perforar los paragolpes los puse en cajitas plasticas del lado de abajo porque el de la chata era metalico y no me gustaba mucho la idea de perforarlo.
Otra cosa, yo no tire ningun cable adelante, simplemente puse el visor atras arriba a la altura del retrovisor central (que es por donde miras cuando retrocedes no?, o vos cuando retrocedes miras el tablero?) y si lo queres mas comodo, ni siquiera necesitas verlo, con la señal auditiva es mas que suficiente y te ahorras un monton de laburo, en un ratito lo tenes puesto.
Yo si tuviera una furgon ya se los hubiera puesto, en la Break no se si justifica porque la visibilidad es espectacular.
Jue, 24 Oct 2013, 19:36por Wilan
				Yo le soldé 4 cañitos de media al soporte de trailer, previo a soldarlos les hice unas ranuras pasar los cables y que salga cualquier poco de agua que ingrese , limé bien para que no se rocen los cables, pinté y pasé los cables como el usuario adb, por el tapón de plástico hacia adentro, y luego fui corriendo los zocalos de plástico y pasando con cuidado por ahí hasta llegar a la parte de adelante, donde subó por el costado siguiendo como el indica hasta el espejito y te digo lo mismo que el, quedó de 10.
Sab, 26 Oct 2013, 17:48por kangooman
				fotos?!!!!! para ver como quedo!
Sab, 26 Oct 2013, 20:21por Wilan
				Mañana de día las saco mejor y las subo en las que encuentro ahora no tengo la del espejito.
Disculpen el desorden en la segunda foto estaba cargando la vuelta de las vacaciones.
Dom, 27 Oct 2013, 11:58por Wilan
				Bueno como lo prometido es deuda, según le dije a kangooman hoy fuí a votar y mientras votaba mi sra. le saqué otras dos fots al sensor colocado. Van espero que les guste.
Como se puede apreciar en el indicador, estoy a 70 cm del auto que está atrás y derecho o sea a 70 de las dos puntas, siempre marca la distancia mas corta y se incrementa la cantidad de lineas del display del lado que está mas cerca de tocar.
Y la que sigué está un poco mas clara para que se vea mejor.
Dom, 27 Oct 2013, 14:05por Rudolf97
				Muy bueno. Me gustó eso de no tener que perforar el paragolpes.
