el mando redondo para abrir y cerrar el paso del aire
Vie, 25 Oct 2013, 22:38por indio
				Hola a todos, tengo un problema en mi kangoo, l perilla o mando redonda que se encuentra en el medio del torpedo que permite cerrar y abrir el paso del aire caliente o frio , se me rompio.Como hago para repararlo, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria . Desde ya muchas gracias
				Re: el mando redondo para abrir y cerrar el paso del aire
Vie, 25 Oct 2013, 23:14por alber_gar
				Hace mucho tiempo se habló de eso en el foro, si te das maña sacá el huevito de arriba del torpedo, el que tiene la hora, y desde arriba vas a poder ver la ruedita, sucede que se rompen los sostenes de plástico de esa rueda, yo lo solucioné en otra Kangoo que tuve (fue hace mucho tiempo y estoy intentando recordar), agarrando un clip de los que se usan para las hojas, lo enderecé, quemé la punta hasta que quedó al rojo vivo y perforé el sitio donde estaba la traba rota haciendo un agujero, luego con otro clip lo doble, lo acomodé por el agujero y lo agarré al lugar que corresponde. Quedó así durante varios años hasta que la vendí, funcionaba a la perfección.
Alberto
