Entra de agua por debajo del tablero
Notapor chispa27 » Mié, 12 Mar 2014, 17:05
Hola gente. Hoy salí y estaba lloviendo y zaz apareció agua del lado del acompañante y algunas gotas del lado del conductor entre los pedales de freno y acelerador. Llegue a casa y desarme la rejilla donde esta el aire pensando que estaban tapados los drenajes de agua, pero casi no había ni tierra ni agua. Ahora si que no se que puede ser. Alguien sabe por donde puede entrar agua o como solucionarlo. Desde ya les agradezco cualquier respuesta. :D
chispa27
Localidad: Buenos Aires - Bahía Blanca
Otros: Sportway 7 asientos
Re: Entra de agua por debajo del tablero
Notapor Rudolf97 » Mié, 12 Mar 2014, 17:45
Notapor ferrovam » Jue, 13 Mar 2014, 00:48
Mirá esos dos enlaces, que seguramente esa sea la causa del problema. Al estar tapada la última salida del agua, se termina desbordando más arriba.
Una vuelta, después de un temporal de casi quince días, terminó apareciendo una plantita ahí. Condiciones ideales: sustrato (tierra), agua, algo de luz, y sobre todo calor (del motor, ja ja).
Notapor chispa27 » Mié, 26 Mar 2014, 23:07
Hola ferrovam. Gracias por el dato. Ya los había visto y le saque con 2 kilos de barro. Pero el lunes volviendo de viaje me agarro lluvia bastante copiosa y a los 10 minutos comenzó a gotear adentro. Creo que es el parabrisas mal sellado cuando lo cambie les aviso que paso.
Hernan
chispa27
Notapor electroking » Vie, 02 May 2014, 14:34
hola, yo trabaja en renault justamente en la parte de colocacion del tablero. el problema principal de entrada de agua se genera en el chupete por donde pasa el ramal de cables. muchas veces queda mal colocado y esto facilita la entrda de agua. sin desarmar nada mete la mano por debajo del tablero del lado del conductor y fijate si esta bien calzado. saludos
electroking
Localidad: bahia blanca
Notapor chispa27 » Sab, 19 Jul 2014, 20:08
Hola gente. Les cuento cambie el parabrisas hace un mes. Y he tenido que andar con lluvia fuerte, y no ha entrado ni una gota mas. Gracias a dios. Porque ya no quería ni salir los días de lluvia.
chispa27
Notapor nagu78 » Vie, 27 Nov 2015, 17:41
Buenas, me entró agua despues de haberle colocado GNC, Probé y tiré agua en el parabrisas y veo que entra agua por el agujero del cable que conecta al indicador de GNC, que pasa a través del chupete como dijo electroking. Lo voy a sellar y les cuento. Saludos. Nahuel
nagu78
Localidad: Parana
Otros: kangoo confort
Notapor fm_djs » Vie, 01 Ene 2016, 20:10
Hola. A mi me paso lo mismo. Debajo de la regilla del limpiaparabrisas tiene 3 desagües, 2 a los costados y uno en el centro, ése estaba tapado, lo desatape y nunca entro agua. otra puede ser por el parabrisas, si lo cambiaron o si esta reseco el pegamento puede filtrar x ahí. chequéalo.
Fm_djs.
fm_djs
Localidad: Lomas de Zamora
