Se revento el radiador de la calefaccion, cuidado!!!
Notapor yodany77 » Mié, 13 Ago 2014, 03:01
Primero unas imagenes para q se entienda cuando digo revento...
Todo iba normal, dia fresco, seis de la tarde y la general paz embotellada como es de costumbre. La temperatura de la Kangucha bien, como siempre, la calefacion apagada y con el selector de temp hacia el lado de frio, el nivel del liquido refrigerante estaba en el minimo o un dedo arriba (siempre queda ahi en frio) y siempre funciona bien, lo controle horas antes pues estube trabajando en ella y le pegue un vistazo.
El liquido refrigerante que utilizo es de marca, el que viene concentrado y se le agrega agua destilada. El sistema de refrigeracion del motor esta limpio. El termostato funciona normal y se ve reflejado en el buen funcionamiento del electro y el sistema en general.
Como decia, el transito arrancaba y frenaba constantemente, entre uno y otro empezo a salir agua y vapor de repente y en cantidad adentro del habitaculo, a la altura de mis pies, alcance a frenar, sacar los pies, poner baliza y sacarme zapatillas y medias, todo en medio de la Gral Paz....en cuanto pude verifique el problema, arranque y le di una acelerada para poder agarrar la primer bajada q estaba a 30 mts y de alli con el envion llegue a salir de la Avenida.
Dejando de lado las heridas, q aun sufro y tengo para un par de semanas mas me imagino de reposo con los pies en alto, en el momento con los pies ya pasados por agua y con un trapo mojado encima, pude anular la calefaccion y ponerle agua corriente. Acto seguido la puse en marcha y la deje asi hasta q tomo temperatura normal, arranco el electro y paro un par de veces, asi q segui viaje para mi casa con el AA prendido y apuntando a las ampollas de mis pies :oops:
Desde ese dia, el miercoles pasado, la camioneta funciona bien, pues se la preste a mi cuñado q tiene su auto en el taller.
Pregunta.... A alguien le sucedio algo igual o parecido???
Como detalle no menor, cabe aclarar q el radiador fue cambiado hace aproximadamente un año y medio pues el original tenia una perdida. Este q esta puesto no se de q marca u origen es pues no he podido volver a salir de mi casa. Las fotos me las paso mi papa.
Saludos y cuidado con los pies!
yodany77
Localidad: Partido de San Isidro, Bs As
Otros: Ya encontre mi Kangoo :)
Gracias Julian, la cuidaste muy bien!
Re: Se revento el radiador de la calefaccion, cuidado!!!
Notapor Leo Kangoo » Mié, 13 Ago 2014, 10:29
Terrible. No me imaginé que podía reventar eso; y menos que te lo tire en los pies.
Espero que te recuperes pronto. Si son quemaduras grandes, andá al médico.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Mié, 13 Ago 2014, 20:24
No se acá, pero en el otro club donde estoy pasa que se pincha, pero no esta locura de que reviente.
Y pasa porque en algún momento algún dueño no usó el refrigerante correspondiente, diluido en la proporción correspondiente, en el agua destilada correspondiente.
También cabe la posibilidad de defecto de fabricación de la pieza misma. Esas cosas que se rompen una en cien y le toca a uno.
Notapor yodany77 » Mié, 13 Ago 2014, 20:26
Yo te aseguro q tampoco sabia, ni me imaginaba. Ya llevo una semana de tratamiento por las quemaduras de 2do grado q tengo en mis pies y tengo para un tiempo mas.
yodany77
Notapor Leo Kangoo » Mié, 13 Ago 2014, 22:56
Es grande el pedazo de plástico.
Terrible.
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Vie, 15 Ago 2014, 01:14
¡Qué peligro! Jamás escuché de algo parecido. Es algo inusual, pero los fabricantes deberían haber previsto la posibilidad de que esto pase y buscar la manera de proteger al pasajero ante una eventual explosión. Afortunadamente estabas solo. Podría haberse quemado algún miembro de la familia, uno de tus hijos o tu mujer.
Lo peor de todo es que no hay forma de evitar que pase. O sea, vos cuidás la camioneta, controlás el refrigerante, estás atento al funcionamiento dell termostato, electro, sistema de refrigeración, etc., pero no hay forma de prevenir semejante problema.
Que te mejores pronto Yodany.
Notapor yodany77 » Vie, 15 Ago 2014, 22:42
Gracias.
Y asi es, uno trata de cuidarla lo mejor posible y ponerle lo q mejor que uno puede. De hecho esa misma tarde le cambie la bieleta de la caja y aproveche y desengrase todo por abajo, chapon afuera, carter, caja y hasta donde me dio el pincel con nafta y un trapo.
La semana pasada le toco revision del tanque de GNC y ahi fue la kangucha.
Ese mismo dia q me accidente, iba en busca de un par de lamparas de alta y baja pues se me quemo la baja de una de ellas. Entre parentesis, le pedi a mi viejo q las vaya a retirar pues ya me habia comprometido en la compra ( Compre kit de Philips Crystal Vision 2x H4 + 2 piojitos)
En fin, mas o menos el mantenimiento q hacemos todos.
Asi me quedaron los piecitos:
La primera fue un par de horas pasada la quemada y la otra cuando volvi del instituto del quemado.
Algunas fotitos de lo dicho:
Saludos!
yodany77
Notapor kangooman » Sab, 11 Oct 2014, 20:38
Que lo pario... ! :(
kangooman
Notapor Sagitario » Dom, 12 Oct 2014, 12:41
Que macana, me parece por las fotos que es falla de material, o cuando te cambiaron el radiador lo golpearon y quedo resentido.
Espero que te mejores pronto.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor cubico » Vie, 14 Nov 2014, 16:22
estas seguro que fue el radiador y no una manguera?..
me suena mucho a presion en el circuito.. aunque estos circuitos de refrigeracion son presurizados, la tapa del contenedeor de agua tiene una valvula de escape por las dudas levante presion excesiva.. chequeá la tapa y si la ves muy fea cambiala
cubico
Localidad: cordoba
