				llantas 13 para la kangoo??
Mar, 07 Oct 2014, 00:00por jose rei
				hola: alguien sabe si se hay alguna rueda 13 que se pueda usar en la kangoo?
hay alguno que le haya puesto?
				Re: llantas 13 para la kangoo??
Mar, 07 Oct 2014, 07:10por eltecnicopc
				Hola, no lo hice, pero me parece que la de la coupe fuego le va.
Mar, 07 Oct 2014, 12:51por GustavoRosario
				La de las coupe fuego de aleación son rodado 14. Por curiosidad, por que le queres poner 13 a la kangoo ?
Cualquier llanta 13 con el centro para renault va a ir. Lo que si que tener en cuenta s  que te quede el mismo diametro de rueda que las originales, o lo mas parecido que se pueda. Hay paginas que pones las medidas y te tiran la equivalentes en diametro de otros rodados.
Esta es una:
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/-
Mar, 07 Oct 2014, 13:54por jose rei
				eltecnicopc escribió:Hola, no lo hice, pero me parece que la de la coupe fuego le va.
ok gracias
Mar, 07 Oct 2014, 21:28por jose rei
				GustavoRosario escribió:La de las coupe fuego de aleación son rodado 14. Por curiosidad, por que le queres poner 13 a la kangoo ?
Esta es una:
hola: porque las 13 son mas comunes se consiguen en cualquier lado , etc, son mas baratas,etc
Mar, 07 Oct 2014, 22:53por Rudolf97
				Mmmm, no me parece razón suficiente para pasar a 13, pero bue, ca uno es ca uno vió.
Mié, 08 Oct 2014, 15:18por GustavoRosario
				Una cubierta rodado 14 de 165/70 o 175/65  la equivalente en rodado 13 es 185/70 y de ahí para arriba. Averigua precios porque no se si es mas barata porque le tenes que poner una medida mas grande para que te quede del mismo diámetro.
Te tiro un dato que se me ocurrió mirar, en ML cubiertas 14 hay 1275 avisos, de 13 hay 995.
Si averiguas que diferencia de precios hay comentalo.
Mié, 08 Oct 2014, 18:11por Rudolf97
				GustavoRosario escribió:Te tiro un dato que se me ocurrió mirar, en ML cubiertas 14 hay 1275 avisos, de 13 hay 995.
No es nada raro, el estándar hoy se podría decir que es 14, años atrás fue 13, pero hoy es casi la cubierta más vendida por pulgadas.
