se apaga y a los 40 minutos arranca como si nada
Notapor imashowman » Sab, 15 Nov 2014, 14:36
Amigos!
como les va?
soy nuevo en estos temas, pero queria comentarles un problema que estoy tenienedo en mi kangoo 2 express 1.6 16 v año 2008.
Lo que me sucede es que el auto arranca perfecto, funciona un rato y despues se apaga, como si no le llegara nafta, o como si se ahogara, ya que apretando el acelerador no levanta y parece ahogado. Si le doy arranque al toque, arranca 2 segundos y se apaga, ya sea acelerandolo o no. Luego de 40 minutos por reloj el auto arranca como si nada. Le cambie sensor de velocidad que estaba muerto, bujias, bulbo de freno y todo sigue igual.
La cuestion es que cada vez lo hace mas seguido y no puedo esperar 40 minutos ya que lo uso para hacer repartos y tampoco se si puede ser un problema electrico, mecanico o que, lo conecte a la compu y lo unico que dice es un problema en el bulbo de freno que se lo cambie.
Si pueden darme una mano o decirme por donde ver que es lo q puede tener se los agradecere!
Saludos!
imashowman
Localidad: capital federal - nuñez
Re: se apaga y a los 40 minutos arranca como si nada
Notapor imashowman » Sab, 15 Nov 2014, 15:17
me gustaria agregar, que cuando hace mucho calor el probelma se hace mas seguido, como si un rele o algun compenente electrico/electronico se calentara y abriera el circuito para que no pase electricidad.
Saludos!
imashowman
Notapor atuk59 » Sab, 15 Nov 2014, 15:45
tiene nasta por arriba de 1/2 tanque? revisá la bomba eléctrica en el tanque de la najta... ,
Si solo lo hace cuando hace o le dá calor , registra cambios en el humor, no quiere arrancar, los consumos son variables es por la menopáusia , un tratamiento con hormonas en el combustible y lubricante y se soluciona...
Notapor mecsistemas » Mar, 18 Nov 2014, 00:44
HAS REVISADO EL SENSOR DEL CIGUEÑAL?
mecsistemas
Localidad: SANTIAGO
Notapor prgwolf » Mar, 18 Nov 2014, 12:02
Me parece que viene por la bomba de nafta el problema. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor eltecnicopc » Mar, 18 Nov 2014, 13:24
Si a los 40 minutos arranca bien, no debe ser la bomba, porque no pierde presión.
A mi me parece que al llegar a cierta temperatura, el motor se apaga. Hay que fijarse por algun sensor o algo por ese lado.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Claudio Calivar » Dom, 08 Feb 2015, 22:12
Hola imashowman yo tuve el mismo problema y en mi caso fue un cañito plástico celeste que sale de lado derecho mirando de frente, debajo del filtro de aire y va a un diafragma que deja ingresar nafta a los inyectores se había pinchado y cuando se calentaba se ablandaba y chupaba aire y no trabajaba bien el diafragma, al enfriarse el cañito se ponía duro y andaba de 10, ojolá sea eso revisálo
Claudio Calivar
Localidad: Mendoza
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor imashowman » Dom, 08 Feb 2015, 22:19
ESTIMADOS, al final era la bomba de nafta, me la habian cambiado por una china y no duro ni 2 años. Ahora tengo puesta una bosch.
Saludos y gracias a todos!
imashowman
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
