				Consulta Service "No Oficial" 10000km
Dom, 21 Dic 2014, 13:10por ALeSmI
				Hola Amigos, quisiera hacerles una consulta, muchos de uds. saben mucho y algunos incluso han tenido más de una kangoo y tienen bastante experiencia. Como le puse GNC a mi kangoo y perdí por lo tanto la garantía de fábrica, me estoy ocupando de lo relacionado con el Service de los 10000 km por mi cuenta. Es asi que fui a un lubricentro de confianza para hacer el cambio de aceite (le puse ELF COMPETITION ST 10W40), cambio de filtro de aceite  (original) y cambio de filtro de aire (cosa que hice yo mismo usando la info de un tutorial del club). Voy también a cambiar el filtro del habitáculo, ya compré uno original.
¿Debería controlar algo más? Debería hacer chequear algo por un mecánico de confianza?
Mi kangoo anda muy bien, no tiene ningún problema, es a nivel mantenimiento preventivo mi consulta. Desde ya muchas gracias.
				Re: Consulta Service "No Oficial" 10000km
Dom, 21 Dic 2014, 13:50por walter77
				Hola, como va?. Tenes el manual que viene con la kangoo?. Fijate que hay una parte que detalla el mantenimiento segun el kilometraje, lo que hay que revisar y lo que hay que cambiar. A los 10.000kms creo que lo que hiciste es suficiente. Despues miro el manual.
Dom, 21 Dic 2014, 14:24por ALeSmI
				Si, tengo el manual, buena idea, es una guía, la voy a mirar bien. Gracias
Dom, 21 Dic 2014, 15:06por nestor66
				para 10000 km esta bien
como te fue con el gnc? problemas? donde lo instalaste?
Dom, 21 Dic 2014, 15:26por ALeSmI
				Gracias  Nestor, el GNC de 5º gen lo instalaron en GNC Lomas a 4 cuadras de Coto Temperley; en general todo bien, muy prolijos. Me dijeron que después de hacerle unas 10 cargas si le veía algun problema volviera a regularla cosa que hice porque se sacudia un poco en ralentí, asi que fui lo volvieron a regular y ahora estoy conforme; también consulté con un mecánico de confianza que me aconsejó achicar un poco la luz en las bujías y al hacerlo mejoró aún más. Saludos!
Mar, 23 Dic 2014, 22:50por nestor66
				ALeSmI escribió:Gracias  Nestor, el GNC de 5º gen lo instalaron en GNC Lomas a 4 cuadras de Coto Temperley; en general todo bien, muy prolijos. Me dijeron que después de hacerle unas 10 cargas si le veía algun problema volviera a regularla cosa que hice porque se sacudia un poco en ralentí, asi que fui lo volvieron a regular y ahora estoy conforme; también consulté con un mecánico de confianza que me aconsejó achicar un poco la luz en las bujías y al hacerlo mejoró aún más. Saludos!
ok, gracias por la data
