mejorar sonido de mi radio. colocacion de parlantes?
Notapor miquelesmarcos » Sab, 31 Ene 2015, 11:15
Noto que el sonido de mi radio en mi kangoo no es el mejor.. podria solucionarlo solo con cambiar parlantes...
miquelesmarcos
Re: mejorar sonido de mi radio. colocacion de parlantes?
Notapor Rudolf97 » Sab, 31 Ene 2015, 18:46
Ayudar va a ayudar. Tampoco te zarpes invirtiendo en parlantes si el estéreo no acompaña.
Notapor alber_gar » Dom, 01 Feb 2015, 23:36
¿Hay algún truco para que tome mejor la sintonia?, noto que en una Ford Ranger agarra en lugares donde la Kangoo ni soñando, ¿se puede hacer algo?
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor loquevenga » Lun, 02 Feb 2015, 00:04
alber_gar escribió:¿Hay algún truco para que tome mejor la sintonia?, noto que en una Ford Ranger agarra en lugares donde la Kangoo ni soñando, ¿se puede hacer algo?
AM ? Por tu ubicacion solo mejora con mas antena y asegurate que tenga buena masa.
FM el alcance es menor solo cerca de 50/ 100Km depende la potencia de emision.
Notapor nestor66 » Lun, 02 Feb 2015, 08:51
yo no pienso cambiar el stereo pero si vale la pena cambiar los parlantes y mejorar un poquitito el sonido los cambio, ahora que parlantes recomiendan? gracias
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor doite » Lun, 02 Feb 2015, 18:43
nestor66 escribió:yo no pienso cambiar el stereo pero si vale la pena cambiar los parlantes y mejorar un poquitito el sonido los cambio, ahora que parlantes recomiendan? gracias
yo probé con 4 kicker de 4" y 60 rms con un estéreo pioneer y cuando la música está bien grabada (fundamental para percibir fidelidad) se escucha de 10. Esos kicker son para potenciar incluso. No se cuanto saldrán ahora.
Notapor atuk59 » Lun, 02 Feb 2015, 21:14
Tal como sugirió "Lucky" , revisá las masas (contactos a chasis...) de malla de coaxil y soporte de antena, como también conductor central bien soldado y contacto eficaz al látigo de techo o antena propiamente dicha.
Si podés lograr colocarle un irradiante simple baratongo (no necesitás bobina inferior) que supere los 80 cm. (es medio aparatoso y molesto cuando hacés reversa), vás mejorando la captación.
Luego de hacer lo mencionado...hay algunos estereos que en su parte posterior traen unos variables que con un calibrador o destornillador podés efectuar un ajuste más provechoso.
Arrimate a algún radioclub o técnico jovato, o googlea "calibrar autoradio am onda media" , sitios de DX en onda media (540- 1600 kHz aprox.), etc.
Fijate que el "step" o salto, esté en 5 khz o múltiplo.La sensibilidad en DX (local NO), búsqueda manual (scan o búsqueda automática NO).
Si podés hacé sintonías al anochecer, es cuando se inunda el díal de emisoras.
En ese caso, no es necesario gastarte un platal en parlantes, te conviene trabajar con los delanteros, realzar ecualización entre 100 y 1000 hz (voz humana) , y bajar los extremos, no necesitás tweters ni suspensiones woofers , solo limpiarlos por mugre o partículas que vibren.
Si sos de Chubut, entiendo que en rutas y distancias de esa zona la AM ( onda media) es insustituible.
Al no tener tantas fuentes de ruido eléctrico, podés entretenerte con emisoras distantes a varios cientos de kms.
Quizás funcione... 8-)
Notapor alber_gar » Mar, 03 Feb 2015, 10:18
Probaré las recomendaciones, muchas gracias
alber_gar
Modelo: Campus
