aleron trazero
aleron trazero
Notapor gabrielsanz » Dom, 15 Mar 2015, 21:09
Amigos haber si me dan una mano como siempre, tengo un trailer que tiene lona el armazón lo hice que llegara a la misma altura que el techo de la kangusa. Muchos me dicen que para mejorar el consumo tendría que hacerle un alerón rígido a la altura de los tornillos del techo de atrás para mejorar el consumo. Espero la ayuda
gabrielsanz
Localidad: buenos aires lanus
Re: aleron trazero
Notapor Rudolf97 » Dom, 15 Mar 2015, 22:06
No gastes un peso en pavadas. Así de simple.
Re: aleron trazero
Notapor ferrovam » Lun, 16 Mar 2015, 09:59
Qué tal, Gabriel. No creo que un alerón mejore sustancialmente el consumo.
Si es un alerón pegado a la carrocería, podría evitar que -los días de lluvia- las lunetas traseras se ensucien con el remolino de agua sucia que se levanta del pavimento.
En las Partner-Berlingo hay una especie de burlete negro de PVC que sobresale hacia arriba, e impediría que el "spray" chorree sobre las lunetas.
Ese burlete está donde apoyan los portones traseros cuando están cerrados. En el techo, por supuesto.
Algunos dicen que un alerón colabora con la estabilidad del vehículo, pero no creo que sea para tanto.
La otra función es la estética. Un alerón chiquito, delicado, pegado a la carrocería , le quedaría muy bien a la kangoo.
Re: aleron trazero
Notapor ferrovam » Lun, 16 Mar 2015, 10:29
Algo así:
O así:
Uno es el del Clio viejo (el Clio Mío no lo trae) . El otro es de un Seat.
Pero hasta ahora no he visto nada que se pueda adaptar a la kangoo.
Re: aleron trazero
Notapor gabrielsanz » Lun, 16 Mar 2015, 22:08
muchas gracias por sus repuestas .lo que me dijeron seria un aleron pegado al techo para que el aire no baje cuando termina la carroceria y le pege al trailer pero no se si sera efectivo ,no se si se acuerdan de la cola que traia el reno 18 en el baul algo parecido gracias
gabrielsanz
Re: aleron trazero
Notapor Rudolf97 » Lun, 16 Mar 2015, 22:46
La idea sería esta, deflectores en techo y laterales, no aleron.
Algo bien machaso.
Re: aleron trazero
Notapor ferrovam » Lun, 16 Mar 2015, 23:33
Bueno, también podría ser algo así. ¿Qué te parece?
Re: aleron trazero
Notapor Rudolf97 » Mar, 17 Mar 2015, 19:49
ferrovam escribió:Bueno, también podría ser algo así. ¿Qué te parece?
Eso le sumará estabilidad planchando la cola, a las altísimas velocidades que desarrolla la kangoo.
El tiene que canalizar el aire hacia arriba y los costados para que no choque contra el remolque, y con ese alerón, el aire que canaliza el interior para pegar la cola al piso se da de lleno con el remolque.
Re: aleron trazero
Notapor gabrielsanz » Mar, 17 Mar 2015, 21:14
Gracias Rudolf97 Kangoocero dios usted me entiende lo bravo tiene que ser la altura seguramente lo tendré hacer de fibra e ir probando. Buen a trabajar pero sigo escuchando ideas, gracias a todos
gabrielsanz
Re: aleron trazero
Notapor Rudolf97 » Mar, 17 Mar 2015, 22:29
Ojo, yo igualmente no lo haría. O dependería mucho de cuanta guita salga.
Porque también hay que tener en cuenta que si te pasás con el ángulo el resultado es aún peor.
