Hierbe el agua y en el tablero no marca el nivel de temperat
Notapor matgcf » Sab, 08 Ago 2015, 13:04
Hola
Tengo una renault kango expres año 2004 motor 1.9Diesel. Despues de la compra del vehiculo usado, el motor empezó a hervir el agua, el agua se vota donde uno hecha el agua para el radiador. Despues de este problema decidimos hacer cambios de repuestos.
1. Radiador ha sido revisado y esta en buenas condiciones.
2. Pieza donde va el termostato fue cambiada nuevas con el termostato junto.
3. Sensores de temperatura todos cambiados.
4. Bomba de agua cambiada.
5. Electro ventilador nuevo.
6. Cambio de aceite y filto.
7. Cambios de filtros de aire y petroleo.
8. Mantencion de inyectores estan a 150 psi.
El problema que queda es para solucionar el nivel de temperatura, no marca en el tablero el nivel de temperatura, revisamos los cables y si llegan señal. El bulbo es nuevo original.
matgcf
Localidad: chile
