presion de aire
presion de aire
Notapor pocho » Jue, 24 Feb 2011, 13:06
Hola , queria saber si me pueden ayudar con una duda: Me cambiaron las reudas de mi kangoo 1,9 diesel furgon y le pusieron 40 de presion en las ruedas. Yo la uso para carga pero me parece mucho ya que estaba acostumbrado a 29 ,30 ,33... cual es la correcta?
las ruedas son standard...firestone 165 y no me acuerdo mas , pero calculo que debe ser lo mismo para la mayoria no?
Agradecere la ayuda...
Saludos!
pocho
Localidad: Salta-Salta
Re: presion de aire
Notapor pako1 » Jue, 24 Feb 2011, 20:05
Si mal no recuerdo, en el manual figura 40lbs. adelante y 43lbs. atras a plena carga o en ruta.
pako1
Localidad: burzaco
Re: presion de aire
Notapor gabrields84 » Jue, 24 Feb 2011, 20:58
yo tengo furgon y todos coinciden (gomerias y gente de talleres de renault) que 40 libras es mucho, si no la usas al tope de carga. para un uso mas "light" ponele 30 que va bien. con 40 libras la suspension es un garrote, agarras un empedrado y se te desarma el auto y la columna vertebral jaj!!
gabrields84
Re: presion de aire
Notapor Edgardo72 » Jue, 24 Feb 2011, 21:02
Si no la cargás 30/32, si la usás cargada, neumático de 6 telas y una presión mayor.
Re: presion de aire
Notapor macieszonek » Mié, 30 Mar 2011, 22:57
fijate que en la puerta ,(no recerdo si conductor o acompañante ) debajo de la cerradura tiene un stiker con las especificaciones de precion de neumaticos ,tanto delantero como traseros
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Re: presion de aire
Notapor crisgte » Vie, 27 Ene 2012, 14:49
Buenas,les comento que tengo una kangoo furgon modelo 2011 y no me queda bien en claro las medidas de presion de los neumaticos,entre PSI,libras,bares,Kpa etc me hago un lio y no se cual de todas tomar en cuenta,segun la concesionaria llevan 33 adelante y 38 en las traseras.La cubierta en este caso Fate o permite un maximo de 40psi y 275kpa.cual medida me recomiendan utilizar para el inflado?Mi compresor mide en psi,bar y kpa.gracias
crisgte
Localidad: santiago del estero
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
