				presion de aire
Jue, 24 Feb 2011, 13:06por pocho
				Hola , queria saber si me pueden ayudar con una duda: Me cambiaron las reudas de mi kangoo 1,9 diesel furgon y le pusieron 40 de presion en las ruedas. Yo la uso para carga pero me parece mucho ya que estaba acostumbrado a 29 ,30 ,33... cual es la correcta?
las ruedas son standard...firestone 165 y no me acuerdo mas , pero calculo que debe ser lo mismo para la mayoria no?
Agradecere la ayuda...
Saludos!
				Re: presion de aire
Jue, 24 Feb 2011, 20:05por pako1
				Si mal no recuerdo, en el manual figura 40lbs. adelante y 43lbs. atras a plena carga o en ruta.
				Re: presion de aire
Jue, 24 Feb 2011, 20:58por gabrields84
				yo tengo furgon y todos coinciden (gomerias y gente de talleres de renault) que 40 libras es mucho, si no la usas al tope de carga. para un uso mas "light" ponele 30 que va bien. con 40 libras la suspension es un garrote, agarras un empedrado y se te desarma el auto y la columna vertebral jaj!!
				Re: presion de aire
Jue, 24 Feb 2011, 21:02por Edgardo72
				Si no la cargás 30/32, si la usás cargada, neumático de 6 telas y una presión mayor.
Edgardo
				Re: presion de aire
Mié, 30 Mar 2011, 22:57por macieszonek
				fijate que en la puerta ,(no recerdo si conductor o acompañante ) debajo de la cerradura tiene un stiker con las especificaciones de precion de neumaticos ,tanto delantero como traseros
				Re: presion de aire
Vie, 27 Ene 2012, 14:49por crisgte
				Buenas,les comento que tengo una kangoo furgon modelo 2011 y no me queda bien en claro las medidas de presion de los neumaticos,entre PSI,libras,bares,Kpa etc me hago un lio y no se cual de todas tomar en cuenta,segun la concesionaria llevan 33 adelante y 38 en las traseras.La cubierta en este caso Fate o permite un maximo de 40psi y 275kpa.cual medida me recomiendan utilizar para el inflado?Mi compresor mide en psi,bar y kpa.gracias
