Rompiendo vicios de mierda
Si todos sumamos la parte que nos toca, lo damos vuelta...
http://autoblog.com.ar/2015/03/10/campa ... sobrepaso/
Todo sobre la Renault Kangoo
http://clubamigoskangoo.com.ar/
claudiolanus escribió: Tengo entendido que al circular debe hacerce con las luces encendidas pero no sirve ir con solo con los faros ruteros, alguien sabe el motivo, ya que esos faros podrian estar de forma independiente, y no como pasa con las luces bajas que bajan la intencidad del tablero y no ves nada
claudiolanus escribió:a los que van en el paragolpes, generalmente en las versiones full, no se llaman asi?
nestor66 escribió:y antes es un camionero te hacie ese giro y te havia las altas para que sepas que podias entrar a tu carril, acto seguido le hacia una baliza en señal de agradeciemiento y te volvia otra guiñada de luces altas como un de nada.
