cuantos km puedo haceer con un tanque lleno
Re: cuantos km puedo haceer con un tanque lleno
Notapor danicayac » Vie, 03 Ago 2012, 21:36
fag escribió:
danicayac escribió:hola, yo tambien quiero saber del consumo, xq me estan por entregar la kangoo el martes y queria hacer un viajecito a madryn, cuantos km hay desde neuquen a
madryn??
segun mapear 9.80 hay 679km
con tanque y medio llegas!
pueden sumular rutas instalando en la pc el garmin mapsource y mapear.
saludos.
bueno muchas gracias! la nafta en el sur esta un poco mas barata.
danicayac
Localidad: neuquen-capital
Otros: x
Notapor Marcelo V » Sab, 04 Ago 2012, 16:04
Estimados, me sumé al club ya que tengo una Kangoo 1,6 16v, furgón nafta desde cero, ya le hice 12.000 km todos en ruta, pero no afloja, a 140/150 km/h no baja de los 13/14 litros. Controlado con el cronómetro/km el tablero marca bien. Otro tema es que no llega a los 160, está bien esa velocidad final? O sea no llega a los 400 km con un tanque (52 l). Abrazo fraterno a los Kangooros
Marcelo V
Localidad: Reconquista
Notapor fag » Sab, 04 Ago 2012, 17:06
Marcelo V escribió:Estimados, me sumé al club ya que tengo una Kangoo 1,6 16v, furgón nafta desde cero, ya le hice 12.000 km todos en ruta, pero no afloja, a 140/150 km/h no baja de los 13/14 litros. Controlado con el cronómetro/km el tablero marca bien. Otro tema es que no llega a los 160, está bien esa velocidad final? O sea no llega a los 400 km con un tanque (52 l). Abrazo fraterno a los Kangooros
Yo creo que a esas velocidades el consumo es normal, porque la kangoo es alta. Lo mismo pasa con las PSA y Qubo, con el 1.4 no llegan ni a 150.
saludos!.
Notapor adb » Sab, 04 Ago 2012, 17:46
La verdad por todo lo que he visto no todas las Kangoo gastan lo mismo refiriéndome a las nafteras 1,6, la mía tiene la compu de Abordo de la cual no todos hablan bien pero en mi caso la funciona bien, por ej los otros días llené el tanque y puse todo en cero, antes de cargar nafta de nuevo me fijé en la compu y me decía que desde la ultima puesta en cero había gastado no recuerdo con exactitud ahora pero por ej 37 Lts y cuando completé el tanque entró exactamente esa cantidad de combustible y la compu hacía el calculo que había recorrido en promedio 12 Kms con un litro que con esa cantidad de combustible el calculo manual me daba exactamente lo mismo, ami me ha dado siempre ese promedio incluso haciendo el calculo tradicioonal de llenar el tanque, anotar los Kms y luego al completar de acuerdo a los litros y Km recorridos hacer el calculo.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor adb » Sab, 04 Ago 2012, 17:59
Ahora me acordé de los numeros la Compu me daba que había recorrido 454 Kms desde la puesta en cero y habiendo llenado el tanque ahí, había consumido 37 Lts que fueron los litros que le entraron al tanque al llenarlo nuevamente y el consumo promedio me dió que con 1 litro recorrí 12 Kms, si hacen el calculo manual da exactamente eso.-
adb
Notapor Rudolf97 » Sab, 04 Ago 2012, 18:03
Está perfecto.
No te olvides que la kangoo aerodinámicamente es una pared con cuatro ruedas.
Notapor javierpincha » Dom, 05 Ago 2012, 06:44
Mentalmente en ruta le calculo 1 litro cada 10 km para no quedarme varado por ahi :lol:
Cada vez que salgo de vacaciones llevo detallado cuanto cargo y kilometros iniciales y finales y los consumos me dan entre 8.5 y 9.5 litros los 100km. En ruta ando a 130km/h. Pero todo varia, una vez cargue subiendo a la autopista en cordoba y a 130 y el aire prendido llegue con la transpiracion a Rosario, la reserva prendida :oops: osea me dio 400km.
Por lo que pude ver despues de los 120 el consumo se dispara exponencial :cry:
javierpincha
Localidad: victoria
Año: 2018
Notapor Marcelo V » Dom, 05 Ago 2012, 10:19
Muchas Gracias por las respuestas FAG y Rudolf97!!! tal cual "es un pared sobre ruedas". Respecto de velocidad final, está en esos valores (150, 155 km/h)?
Abrazo
Marcelo V
Notapor seguridadlumar » Dom, 05 Ago 2012, 11:59
Esa es la max. ??? Revisa el filtro de aire. Bujias. y el lugar donde cargas. O capas tenias mucho viento en contra. Ya que da arriba de los 160. y pico yo probando ruta 9 cuando la faltaba inagurar me dio por gps 164 y 169 170 por tablero. Igual para la ruta mas de 130 por ley no se puede andar. Una prueba deves en cuando y si no hay nadie en la ruta. Se puede hacer. Pero capas tengas algo. Y este funcionando mal el motor la mia tenia 20000 km y con los filtros y aceite nuevos
Notapor julvig » Mié, 24 Jul 2013, 15:04
yo si llegue a los 165 km con la kangoo 2 modelo 2010. tenes que llevar a alinear y a balancear las ruedas
julvig
Localidad: Open Door
Volver a Sugerencias
