Consulta acerca de carroceria cuidados.
Notapor kangoosgo » Dom, 21 Ago 2016, 00:39
Hola amigos, deseo consultarles acerca de como cuidar la superfcie del furgon que queda detras de la fila de asientos traseros en primer lugar, viene alguna alfombra plastico etc que pueda ponerle Uds seguramente lo tendran muy claro, ademas quiero cuidar los bajos de la carroceria del salitre................lo pinto con algo Rust Oleum por ejemplo o tienen alguna otra idea mejor?????...................finalmente por ahora consideran buena idea cambiar los neumaticos duros con que viene el furgon???????.....................para evitar vibraciones????????? segun sus respuestas continuare consultando cosas un abrazo y gracias!!!!
kangoosgo
Localidad: Sgo del Estero
Año: 2016
Re: Consulta acerca de carroceria cuidados.
Notapor Jcmf_1986 » Dom, 21 Ago 2016, 08:22
Hola,
En mi caso en la caja de la 5 asientos le hice poner el "piso de alto impacto" (nunca entendí por qué se llama así) es un piso rígido como el de las 4x4. Viene para toda la caja pero calandolo en donde van los pies y los ganchos del asiento queda muy bueno y proteje los pasarruedas. Queda algo así:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-2007-_JM
Esperó te sirva.
Jcmf_1986
Localidad: Bernal - Quilmes - Buenos Aires
Año: 2016
Otros: Cierre central, alarma, piso alto impacto y el hermano mayor de Simoneta el Señor Torino 76 con 130000 km reales.
Notapor BARACUS » Dom, 21 Ago 2016, 12:40
Muy bueno ese cobertor! si no te da el cuero, casa de venta de articulos de goma, alfombra de goma lisa, del color q cuadre con tu vehiculo, viene en rollo x metro, de 1 mt de ancho, es practica y queda bien, no se deslizan las cosas y se limpia facil... ;)
Notapor kangoosgo » Dom, 21 Ago 2016, 20:20
Muchas gracias.....................pero continuo ............deseo ponerle alarma y cierre centralizado con levanta vidrios........................esto lo puede poner el consecionario o mejor ir a un colocador externo?????? cual alarma que marca????? saludos!!!!!!!
kangoosgo
Año: 2016
Notapor Jcmf_1986 » Dom, 21 Ago 2016, 20:54
Para mantener la garantia de carroceria y electrica eso lo vas a tener que hacer colocar el el concecionario oficial.
Saludos!!
Jcmf_1986
Año: 2016
Notapor julio_jj » Jue, 25 Ago 2016, 13:23
Jcmf_1986 escribió:Hola,
Esperó te sirva.
Se llama así porque ese es el nombre del plástico con en que está fabricado ese piso, el nombre completo es poliestireno de alto impacto
julio_jj
Localidad: Buenos Aires
Año: 2016
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Ago 2016, 18:55
Jcmf_1986 escribió:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-631774137-piso-cobertor-kangoo-furgon-2007-_JM
Moooy bueno.
Notapor Jcmf_1986 » Dom, 28 Ago 2016, 21:06
Moooy bueno.
Te digo que cuando lo compre fue pensando en las maquinas que le cargo semanalmente y en no rayar la caja y es recontra recomendable sale unos manguitos, pero con eso y una linga de 5 metros ajustable te olvidas de golpiar y rayar la caja.
(fijate que vienen para Berlingo :D :D)
Jcmf_1986
Año: 2016
Notapor kangoosgo » Lun, 05 Sep 2016, 08:23
Muchachos muy amables, muchas gracias por responder, le compre unas alfombras Vapren, el cobertor plastico para la parte trasera, unos protectores del borde de las puertas..............cubrevolante de cuero,.......pero el tema alarma cierre centralizado y levantavidrios es lo siguiente cuando pueda!!!!!!!!!!!! y tambien el polarizado un abrazo desde el norte.
kangoosgo
Año: 2016
Volver a Sugerencias
