melkahia escribió:alguien me puede ayudar diciendome que tiene de especial el modelo sportway de kangoo mas especificamente el motor diesel a diferencia de las demas kangoo,muchas gracias saludos =)
DesIndTec escribió:Hola melkahia:
El modelo Sportway de la Kangoo trae algunas diferencias sobre la Kangoo Authentique plus que es, a grandes rasgos, una kangoo base con pack electrico.
Para hacer una comparacion correcta te recomiendo que entres en la pagina de Renault para asegurarte que trae y que no trae.
Con respecto a lo mecanico no hay diferencias entre los 3 niveles de equipamiento.
http://www.renault.com.ar/automoviles/K ... 70&vista=1
Como correcion a los comentarios anteriores, si trae computadora de abordo. Ademas trae:
Espejos electricos, Airbag conductor acompañante, bandeja trasera rigida ( cosa que la authentique plus ya no trae ), Zocalos plasticos laterales, barras de techo, estereo con display secuandario e indicador de temperatura, CAR ( Cierre Automatico en Rodaje ) que mediante un "truco" puede habilitarse en las Authentique Plus, por lo menos en las primeras. Rompenieblas delanteros. Bandeja en puertas corredizas, llantas de aleacion. No recuerdo mas. Mas facil es verlo en el link.
indigo escribió:hola los zocalos laterales la aunthentic la trae y la bandeja trasera es la qe es para como una bandejita donde va el vaso y eso?? la mia tambien lo trae y como es eso de cierre automatico qe se habilita
