que tiene de diferente el modelo sportway
Ayudanos a mejorar, comenta todas las sugerencias que tengas
Notapor melkahia » Lun, 12 Sep 2011, 01:06
alguien me puede ayudar diciendome que tiene de especial el modelo sportway de kangoo mas especificamente el motor diesel a diferencia de las demas kangoo,muchas gracias saludos =)
melkahia
Localidad: buenos aires-monte grande
Motor: 1.0 (nafta)
Otros: furgon equipado
Re: que tiene de diferente el modelo sportway
Notapor fag » Lun, 12 Sep 2011, 08:06
melkahia escribió:alguien me puede ayudar diciendome que tiene de especial el modelo sportway de kangoo mas especificamente el motor diesel a diferencia de las demas kangoo,muchas gracias saludos =)
Airbag - Llantas Aleación, CAR (cierre en rodaje), Espejos de comando eléctrico.
tapizado mejor. bolsillos en puertas traseras.
(Sin Abs ni computadora)
saludos.
Notapor kangooboy » Lun, 12 Sep 2011, 11:23
Como dice FAG, en motorizacion, no tenes muchas opciones hoy, el 1.5DCI o el Naftero 1.6 16V para todas las Kangus.
Cambia en tema de equipamiento.
Notapor melkahia » Lun, 12 Sep 2011, 12:49
entonces es el mismo vehiculo que los demas modelos,solo cambia en equipamiento. bueno quedo mas que desilucianado,encima sin abs,igual muchisimas gracias por responderme son muy atentos
melkahia
Motor: 1.0 (nafta)
Notapor DesIndTec » Lun, 12 Sep 2011, 14:02
Hola melkahia:
El modelo Sportway de la Kangoo trae algunas diferencias sobre la Kangoo Authentique plus que es, a grandes rasgos, una kangoo base con pack electrico.
Para hacer una comparacion correcta te recomiendo que entres en la pagina de Renault para asegurarte que trae y que no trae.
Con respecto a lo mecanico no hay diferencias entre los 3 niveles de equipamiento.
http://www.renault.com.ar/automoviles/K ... 70&vista=1
Como correcion a los comentarios anteriores, si trae computadora de abordo. Ademas trae:
Espejos electricos, Airbag conductor acompañante, bandeja trasera rigida ( cosa que la authentique plus ya no trae ), Zocalos plasticos laterales, barras de techo, estereo con display secuandario e indicador de temperatura, CAR ( Cierre Automatico en Rodaje ) que mediante un "truco" puede habilitarse en las Authentique Plus, por lo menos en las primeras. Rompenieblas delanteros. Bandeja en puertas corredizas, llantas de aleacion. No recuerdo mas. Mas facil es verlo en el link.
DesIndTec
Moderador
Notapor fag » Lun, 12 Sep 2011, 19:01
DesIndTec escribió:Hola melkahia:
Hola!. no sabia que ahora la sportway trae computadora, al menos en la ficha tecnica del 2008 no figura. Seguro que trae de nuevo barras de techo? porque le habian dejado de poner.
saludos.
Notapor Carlostb78 » Lun, 12 Sep 2011, 23:25
Las barras de techo son opcionales. Compre una en 2010 y no las traia!!
La bandeja trasera es la que tapa la carga para que no se vea, se pliega en el medio
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor doite » Lun, 12 Sep 2011, 23:26
indigo escribió:hola los zocalos laterales la aunthentic la trae y la bandeja trasera es la qe es para como una bandejita donde va el vaso y eso?? la mia tambien lo trae y como es eso de cierre automatico qe se habilita
Hola creo que Desindtec hablaba de la bandeja posterior rìgida del baùl y sobre los zòcalos, son los que van en la puerta, del lado interno, o sea se ven con la puerta abierta, aparte trae los cubre zòcalos enterizos que van afuera y de punta a punta.
En la 2007 el paragolpe delantero es distinto y viene con embellecedor, no sè en la 2011?? , y puede ser distinto el tapizado.
Volver a Sugerencias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
