luces xenon
NotaPublicado: Dom, 28 Oct 2012, 19:50
por hugo sanchez.
me ofrecieron colocar luces de xenon en la nave,la consulta es son legales.-Tienen ventajas sobre las convencionales.-Ocasionan algun inconveniente al llevarlas encendidas de dia en la autopista.-Gracias.-
Re: luces xenon
NotaPublicado: Dom, 28 Oct 2012, 20:05
por Leo Kangoo
Tengo entendido que las van hacer ilegales; pero por el solo echo de que encandilan.
El problema es la falta de conciencia de los conductores, siempre van encandilando a los demás, y no son capaces de bajar las luces. Yo estoy harto de que me dejen ciego porque utilizan las luces altas en las calles y en las rutas; o las luces bajas reguladas muy mal, apuntando a los ojos que vienen de frente. Cero respeto hacia los demás.
Si las vas a colocar, tenes que tener en cuenta el consumo. Ponele cables según su consumo y sacale la corriente directamente desde la batería; porque podes quemás la instalación eléctrica si obtenés la corriente de los cables equivocados. No debe faltar un relay que encienda las luces. El relay debe ser encendido con el interruptor en cabina (tal como pasa con las luces bajas y altas).
Y otra cosa. Las luces de Xenon trabajan a 1.200V aproximadamente; es por ello que trae un transformador. Asegúrate de fijarlo bien y lejos de los cables sensible a los ruidos eléctricos producido por el transformador. Recuerda que este calienta, así que lejos de cualquier cable o material combustible a baja temperatura, tal como el plástico.
Re: luces xenon
NotaPublicado: Dom, 28 Oct 2012, 21:39
por claudiolanus
tal cual Indigo, quien habra sido el genio que invento ese arbolito de navidad sobre las patrullas, es verdaderamente molesto y ridiculo esas lucecitas prendiendo a todo ritmo.
Re: luces xenon
NotaPublicado: Dom, 28 Oct 2012, 22:56
por Rudolf97
El problema no es el xenon.
El problema es el usuario argentino de xenon, que está en el segundo lugar luego de facebook (al tope de las prioridades) en mi lista de erradicación de males del mundo, o al menos de este ispa.
Re: luces xenon
NotaPublicado: Lun, 17 Dic 2012, 22:46
por ger_lo84
Consejo, yo puse los antiniebla de xenon y las de posicion con Led y va como piña, no hace falta usar las bajas por que se ven d puta madre. Y arriba ponele alguna halogena buena q mas o menos sean parecidas al xenon q le pongas. Si la usas en ruta, es lo mejor!
Re: luces xenon
NotaPublicado: Mar, 21 Nov 2017, 21:41
por juancm0000
ger_lo84 escribió:Consejo, yo puse los antiniebla de xenon y las de posicion con Led y va como piña, no hace falta usar las bajas por que se ven d puta madre. Y arriba ponele alguna halogena buena q mas o menos sean parecidas al xenon q le pongas. Si la usas en ruta, es lo mejor!
hola , soy Juan , buscando en el foro encontre tu mensaje , compre un kit de xenon para los faros antiniebla que vienen originales , y no hay manera de colocarlos , ya que la lampara h1 original encastra en la tapa que se gira para cerrar hermeticamente el faro , y no encontre ningun kit con dicho sistema , vos que kit le pusiste ?
Gracias
Re: luces xenon
NotaPublicado: Mar, 21 Nov 2017, 23:14
por BARACUS
Si no podes poner las de xenon en los faros "Pseudoantinieblas" de la Kangoo, es lo mejor q te puede pasar...manejaste alguna vez con niebla que no ves a 50 metros?, sabes que pasaria en esa situacion con luces de xenon? NO VES MAS NADA!, ya que la luz intensa y de corta distacia blanca del xenon te ilumina la nube que tenes delante y se te acabo la vision, queres hacer algo que te sirva de verdad?, compra lamparas halogenas amarillas, esas son las indicadas para la niebla, y no lo digo yo, indaga... ;)
