cual es mejor direccion asistida o hidraulica?
Notapor gastonjean » Mié, 30 Oct 2013, 21:41
gastonjean
Re: cual es mejor direccion asistida o hidraulica?
Notapor gastonjean » Mié, 30 Oct 2013, 22:48
gracias por la explicacion, si busque en internet y termine un poco mareado con toda la informacion que hay,es mas yo por ignorante pensaba o escuche alguna vez que la asistida era mejor para cuando agarras la ruta y se pone dura, todavia no tuve tiempo de probrarla,gracias
gastonjean
Notapor facundonu » Mié, 30 Oct 2013, 23:28
no hay autos con direccion hidraulica.
todos, por lo menos desde mitad del siglo pasado, son mecanicas con asistencia hidraulica o electrica.
direccion hidraulica tienen algunos tractores, maquinarias agricolas, maquinarias viales, etc.
en una direccion hidraulica un fallo en la bomba o una perdida en el circuito te deja sin posibilidad de mover las ruedas, y por eso esta prohibida en todo el mundo para autos de circulacion legal en la via publica. te podes pegar un palo interesante.
en una asistida de cualquier tipo, si se rompe la asistencia, la direccion te queda dura pero sigue funcionando a traves de la cremallera.
todos los autos que dicen "direccion hidraulica" en realidad se refieren a "direccion mecanica asistida hidraulicamente".
Notapor loquevenga » Mié, 30 Oct 2013, 23:47
Lo ideal es asistida y progresiva.
Notapor atuvieja » Vie, 01 Nov 2013, 00:51
la mercedes mb180 que tengo tiene caja de direccion asistida hidraulicamente y cuando vas a velocidad en ruta si le pegas un volantazo medio brusco sale disparada y es muy posible un vuelco por lo sensible que se pone. los torino y falcon entre otros tenian este sistema y a 160 o mas la direccion era muy muy sensible y peligrosa.
En sintesis los pro de la direccion asistida hidraulica es que en ciudad es una dulzura manejar inclusive hacer maniobras de estacionamiento con un solo dedo de la mano giras el volante tranquilamente. el contra que tiene es que es muy sensible a alta velocidad.
La direccion asistida electro-hidraulica como la de la kangoo por ejemplo la mas comun hoy en dia es liviana (no tanto como la hidraulica) pero a alta velocidad se endurece para una mejor estabilidad y seguridad ante una maniobra brusca por ejemplo esquivar algo
La otra que hay es la asistida electricamente como la del etios por ejemplo entre otros, esta es 100% electrica asemejandose mucho a la que es completamente hidraulica.
Esta es una de las mejores porque no intervienen fluidos con riesgo de perdida de liquidos o roturas en las correas, tambien tiene como ventaja al ser 100% electrica de adaptarse a todo tipo de conduccion y de sensivilidad obviamente porque la controla una computadora. Tambien algunos autos pueden variar la dureza de su direccion gracias a este mecanismo 100% electrico
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor loquevenga » Vie, 01 Nov 2013, 00:59
atuvieja escribió:La direccion asistida electro-hidraulica como la de la kangoo por ejemplo
Ya no tiene mas la bomba electrica.
Volver a Sugerencias
