(venta) comando satelital para estereo sony o pioneer
Lugar para vender y comprar avisos relacionados con la kangoo
1.- Los títulos deben tener al principio [Venta] [Compra] [Permuta] según corresponda y luego un título que sea descriptivo a la publicación.
2.- No se podrá incluir ningún dato personal en la publicación, los mismos se maneja únicamente por MP (Mensajes Privados).
3.- Cualquier pregunta se hará solo por MP (Mensajes Privados).
4.- Colocar el precio de venta para evitar malos entendidos.
5.- Cuando el aviso este publicado, cerrarlo para que no se pueda postear y así manejarse por MP (Mensajes Privados).
6.- Todos los avisos pueden ser modificados y/o borrados según el criterio del moderador
7.- Solo se permite publicar avisos relacionados con la kangoo
8.- El club no se hace responsable por las publicación solo somos un medio para que los usuarios puedan comprar/vender.
Re: (venta) comando satelital para estereo sony o pioneer
Notapor fag » Lun, 27 May 2013, 19:00
hola, me pasas el precio por mp?
yo tengo ese comando pero la version por RF y cuando hay mucho sol no llega la señal al stereo. saludos!
Notapor seguridadlumar » Lun, 27 May 2013, 21:36
fag escribió:hola, me pasas el precio por mp?
hola fag el precio ya estaba publicado esta a $290 si tu modelo tiene la entrada w/R va bien . raro que si tenes esa entrada te hayan vendido el de infrarrojo
Notapor fag » Lun, 27 May 2013, 23:29
si tengo esa entrada, pero yo cometi el error de pedir el otro RF, pensé que andaba mejor.
saludos!.
Notapor Rudolf97 » Mar, 28 May 2013, 00:00
Estuve mirando y no hay lugar.
O queda muy lejos.
Porque tengo de lado derecho el comando limpia parabrisas, espacio, llave encendido.
Hacia adelante no hay donde amurarlo.
Hacia atrás, imposible e imposible usarlo ya que quedaría atrás del comando limpiaparabrisas.
Entre el comando y la llave el lugar es muy chico y se tocarían al accionar el limpiaparabrisas. Y si entrase así y todo queda lejos de los dedos del volante.
Así lo veo yo como simple desconocedor del tema, si vos tenés ideas o alternativas o le estoy errando chiflame.
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 May 2013, 08:07
Rudolf97 escribió:Estuve mirando y no hay lugar.
O queda muy lejos.
hola rodolf, perdoname pero se me paso hoy sin falta te poso la fotos, en si donde iria es entre en volante y la cacha, no de costado, por eso el volante de la kangoo la parte de atras va en diagonal para el asiento digamos,.
yo calculo que con dos cm,. entre el volante y la tapa plastica entra,. acordate que no sale de costado sino "de frente"
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 May 2013, 08:09
otra la tuya no trae comando??? porque si ya tiene el original se deja el que tenes y si coloca un modulo en el medio , de la instalacion
Notapor fag » Mar, 28 May 2013, 08:12
seguridadlumar escribió:otra la tuya no trae comando??? porque si ya tiene el original se deja el que tenes y si coloca un modulo en el medio , de la instalacion
si lo tengo guardado, pero cuando compre el comando salia casi lo mismo el modulo solo, que el comando para pioneer. saludos !
Notapor Rudolf97 » Mar, 28 May 2013, 18:40
seguridadlumar escribió:hola rodolf, perdoname pero se me paso hoy sin falta te poso la fotos, en si donde iria es entre en volante y la cacha, no de costado, por eso el volante de la kangoo la parte de atras va en diagonal para el asiento digamos,.
Espero las fotos entonces porque no me imagino como, sino ví mal entre el volante y la cacha hay 0 espacio, pero bueno.
No.
Notapor Rudolf97 » Mar, 04 Jun 2013, 20:51
....se hizo de noche che, ¿a que hora arribaba el tren?....
Notapor Rudolf97 » Jue, 06 Jun 2013, 12:10
En la cacha parece que hay lugar, donde no hay lugar me parece es entre el volante y la chaca.
Me parece que capaz el volante pega es muy panzón, habría que medir.
Consulto, ¿vos tenías local? por el tema del pago ¿tarjeta, cheque, papas y zanahorias? Pa´dividirlo en dos vió, si se puede, si hay.
¿24 cuotas y 30% de descuento con algún banco? ¿no? servicio de mier......
Volver a Clasificados compra/venta
