VENTA portaequipaje, faros y espejo
Buenas a todos, antes que nada me presento, mi nombre es gustavo y tenia una kangoo coche, diesel que tube que vender.
Me quedaron algunas cosas que habia comprado, solo lo que menciono y son todos elementos en excelente estado y/o nuevos.
Los precios los puse bajos en comparacion a lo que es mercado libre asi si a alguien le sirve lo viene a ver sin compromiso y se lo lleva si le gusta.
Primero: Portaequipaje tipo canasto, tengo hasta los tornillitos para sujetarlo al techo, muy buen estado, usado, 200 pesos
Segundo: Juego de 4 ruedas completas osea cubiertas firestone creo 165/70/14 impecables armadas con sus llantas de chapa originales y tacitas plasticas. Todo armado en impecable estado, casi sin nada de uso, parecen cero km, se las saque al kangoo cero km cuando tenia un mes de uso para ponerles llantas de aleacion y cubiertas mas anchas. Repito, estan impecables, hasta balanceadas por renault de fabrica, sin golpes ni detalles las llantas y cubiertas y tienen marcada la posicion y sentido de giro para usarlas sin problema, desde que se sacaron estan guardadas en el garage, cerradito y con aire acondicionado. total por todo el juego 1000 pesos. (osea 250 por rueda, por esa plata no pagas ni la cubierta menos la llanta la tacita plastica y el balanceo)
Tercero: Espejo exterior derecho, esta todavia en caja, lo compre para cambiarlo porque se rajo la cacha protectora del que estaba puesto y nunca lo cambie.
Es para una kango 2004, comando manual. nuevo, impecable y sin uso, total 100 pesos
Cuarto: Faro delantero derecho de Kangoo 2004 giro ambar, usado excelente tiene hasta el motorcito electrico, creo que es marca valeo total 150 pesos
Quinto: Faro trasero izquierdo de kangoo marco rojo, osea auto 2004 con luz blanca marcha atras, impecable, nuevo en caja, acrilico creo que es marca fitan o algo asi total 150 pesos
Los productos estan en Monte Grande. cualquier inquietud o consulta por mp segun las reglas.
Gracias Gustavo
Gracias Gustavo
