se puede viajar con 1 asiento en la 3ra fila?
Contanos los viajes que realizaste o vas a realizar y comparte tu experiencia
Notapor patozanotti » Jue, 29 Jun 2017, 12:55
hola quisieramos saber si podemos agragar a nuestra hkangoo un asiento en la tercera fila? queremos viajar con una pareja amiga y ellos tambien son 3 .alguien tiene idea si no tendremos problemas ?
patozanotti
Localidad: santa fe rosario
Motor: 1.4 (nafta)
Re: se puede viajar con 1 asiento en la 3ra fila?
Notapor doite » Vie, 30 Jun 2017, 08:19
Hola pato, primero hay que presentarse.
Notapor ricardo tomas » Sab, 19 Ago 2017, 21:19
Te aclaro que no es necesario que presentes el DNI de los tres que te van a acompañar...solo para esa presentacion alcanza Nombre o apodo .-
Respecto a los asientos te comento que todo depende el tipo de caminera con la que te encuentres ...no creo que te hagan tanto problema por ese asiento como si te falta el asiento de la primera fila ( el que esta frente al volante) , alli seguro que te haran alguna questions-
ricardo tomas
Volver a Viajes
