Viaje a BARILOCHE 2012
Contanos los viajes que realizaste o vas a realizar y comparte tu experiencia
Notapor RicardoLion » Mar, 22 Ene 2013, 10:52
HOLA, como ya habia dicho, viaje a BRC por mis vacaciones. Lo hice con mi familia y volvimos hace unos dias. La camioneta se porto de 10!!! Ni siquiera una pinchadura!!! CONTENTISIMO.
Les comento algo q quiza le pueda ayudar o servir de referencia al que vaya.
A la ida hice el camino del desierto, a la vuelta por casa de Piedra.
DESIERTO: no lo recomiendo para el que vaya con familia. Es bastante pesadito y eso que manejabamos mi esposa y yo. No tenes nada pero la ruta esta buena. Salvo que tengas una novia y viajes una vez por mes para alla, y estes sumamente apurado y vayas a 150, no vas a encontrar grandes diferencias de tiempo.
EN NEUQUEN, se me dio por explorar la nueva ruta de circunvalacion. UNA ODISEA. Aparte de no estar terminada ni habilitada, es tenebrosa. LA PASAMOS BASTANTE MAL POR AHI ya q los camiones te pasan finito y los carteles no se cansan de avisarte que si te pasa algo el seguro no te cubre porque NO ESTA HABILITADA. Cuando lo este, va a estar buenisima. Por ahora, TAMPOCO LA RECOMIENDO. Alternativa, le das hasta el fondo por el Jumbo o por el Casino.
RESUMEN IDA: salimos a las 00:00 y llegamos a BRC a las 21:00 hs. Logico que paramos para GNC (cuando los chicos estaban despiertos) y varias veces al baño, pero no paramos a almorzar sino q tratamos de picar algo en el auto. Son bastantes horas pero teniendo en cuenta los chiquis esta bastante bien.
VUELTA X CASA DE PIEDRA: ahi ya volviamos de Esquel. Salimos a las 16hs, 20hs Bariloche, (paramos una hora), 00 hs piedra del Aguila (descansamos porque no dabamos mas, el chiquito mio fastidiosisimo). 350 mangos la noche, un ojo de la cara teniendo en cuenta q 330 m salio la cabaña x dia en BRC. 4:30 partimos (muuucho calor) 7 hs Neuquen, 10 hs casa de Piedra, 20hs AU GAONA.
El tramo PUELCHES hasta 50km antes de Acha DES-TRU-I-DO, MUCHA PRECAUCION.
RESUMEN VUELTA: a mi me gusta mas el paisaje y es mucho mas entretenido manejar si no vas por el desierto. Soy de ir muy tranqui y disfrutando las vacacones desde el viaje.
AGRADEZCO A TODOS LOS DEL FORO q me ayudaron con la puesta a punto de la camioneta, mucha onda. Y tambien a los q me tiraron la data del GNC, es tal cual esta publicado.
CUALQUIER COSA Q NECESITEN ME PREGUNTAN, fui anotando algunas cositas que por ahi pueden servir, sobre todo de GNC en la ruta ya q a veces las estaciones estan de la mano contraria.
Pronto las fotos con la camio.
SALUDOS
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Re: Viaje a BARILOCHE 2012
Notapor fedekangoo » Mar, 22 Ene 2013, 10:58
Faaa!! Tremendo cuantos kms hiciste??
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor RicardoLion » Mar, 22 Ene 2013, 11:05
Desde Loma Hermosa hasta Bustillo km 4,5 hay 1660km.
Mañana traigo la libreta y hago el detalle del combustible nafta y gnc.
En total en 14 dias, yendo 2 veces a El Bolson y 1 a Esquel, la camionetita soporto 5700km, y solo le agregue medio vasito de agua destilada.
HAce apenas dos meses q la tengo, nunca tuve una, es modelo 99 pero me enamore, jejejej.
RicardoLion
Notapor Rudolf97 » Mar, 22 Ene 2013, 18:43
Mirá la 99. Bueno, yo con mi 97 courier, jamás me dejó de a pie. Realmente es un viaje hermoso, se cruzan tantos matices, los cambios en la geografía, muy completo. Yo disfruto hasta el desierto que es más bien monótono, que los primeros años le tenía algo de miedo, ahora lo disfruto, claro que puteo con el calor que implica pasarlo sin aire.
Notapor RicardoLion » Mié, 23 Ene 2013, 23:31
Fui por 1a vez en el 2010 en un fiat uno 3 ptas SIN AIRE. Y la pase fenomeno igual, imaginate la kangoo con aire, con espacio, otro motor otro andar otro todo. Y como decis atravesas llanura, meseta, desierto pelado, desierto con caldenes, ciguenias de petroleo, rio, lago, yo digo que ya con lo que ves en el viaje nomas tenes amortizado el gasto de tooodas las vacaciones. Si a eso le sumas que alla una cosa es mas linda que la otra se vuelve inolvidable, y si ademas ni te tenes q preocupar por el auto es una vacacion terrible.
RicardoLion
CONSUMO GNC Y NAFTA A BARILO
Notapor RicardoLion » Mié, 23 Ene 2013, 23:42
KM RECORRIDOS TOTALES: LOMA HERMOSA-BARILOCHE-ESQUEL-BARILOCHE-LOMA HERMOSA: 5670KM
$663 A GNC
$1350 A NAFTA
$2013 TOTAL
Hay que tener en cuenta que en BRC tenes la ultima GNC, mas al SUR NO EXISTEN, te moves a nafta a 5 pesos el litro promedio.(OJO EL ABASTECIMIENTO, me toco dos cdas de cola en TREVELIN a la 1 de la maniana, no menos de 3 cdas si ibas a la tarde)
Y no pare cada vez que se me acababa el GNC sino no llegas mas, pero se te abarata un toque mas tmb.
Igual no se que opinan pero para 14 dias de no parar dos lucas de combustible no me parece mucho para nada.
RicardoLion
Notapor Rudolf97 » Mié, 23 Ene 2013, 23:45
Está perfecto, eso dividido prorrateado entre distancia/pasajeros/días es una bicoca, hacelo en micro y el presupuesto se va por las nubes, casi lo mismo que ir en avión.
Notapor RicardoLion » Jue, 24 Ene 2013, 23:29
en avion si el pasaje lo sacabas sobre la hora, 3 mil pesos. Si lo sacabas un mes antes, 2 mil siempre ida y vuelta, lo se xk visitamos unos amigos y estaba la madre que venia desde bs as y en avion.
En micro ejecutivo estaba 950. Son 18 horitas.
Mira, con respecto a si lo haces en micro, el anio pasado lo tuve que hacer porque tuvimos la desgracia de q m chocaran el fiesta cero km q tanto esfuerzo nos costo, un mes antes de salir, asi q no quedo otra q ir en micro y creeme q gastas 4 veces mas.
RicardoLion
Notapor sebastiangallego » Vie, 25 Ene 2013, 14:16
Felicitaciones, un viaje espectacular para hacer.
Ya estoy planendo mi viaje para aquellos lados el proximo verano. Me voy a llevar las bicis y alla salir a recorrer.
Muy bueno los datos que aportaste, el consumo es muy bueno, ademas teniendo la comodidad de la kangoo y mas con los ninos, donde no dependes de horarios, ni de las paradas, etc.
Por las cuentas que saque en total usando nafta y GNC te da $35 / 100Km que es muy poco.
Cuanto esta saliendo el GNC por aquellos lados???
Aca en Ramallo esta $2,74 ayer en Rosario cargue a $2,14 y en la semana en el camino a Mina Clavero entre $3 y $3,24 (porque en cordoba tienen una Tasa vial en los combustibles)
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor RicardoLion » Sab, 26 Ene 2013, 08:45
El GNC apenas salis a la ruta aca en Chivilcoy, que son 130km maso, ya lo tenes a 2,80. En BARILOCHE lo tenes x los 3 pesos, no mas, depende donde cargues.
DATA IMPORTANTISIMA que me di cuenta de casualidad, la gnc q esta donde empieza BUSTILLO no tira mucha presion, asi que rinde muchisimo mas hacer unas 15 cdas para arriba y cargar en una ASPRO que hay en el alto, te das cuenta en el rinde, la autonomia, te sale lo mismo en los dos lados pero en la ASPRO te dura bastante mas.
La NAFTA EN GRAL ACHA 7,40 UN ROBO. Casi igual en BRC. EN el Bolson ya la conseguis a 4,90.
RicardoLion
Volver a Viajes
