Vacaciones: Morón-Merlo (San Luis)
Contanos los viajes que realizaste o vas a realizar y comparte tu experiencia
Notapor Facu_DCI » Vie, 09 Oct 2015, 20:40
Buenas tardes/noches a todos.
Vengo a consultar porque estoy organizando mis vacaciones. Ya tengo reservado el alojamiento para irme a fines de enero (paso mi cumple alla) con mi novia, nos vamos a San Luis. Vamos a esta parando en Merlo, pero vamos a recorrer un poco por alla.
Como viajante primerizo (salvo alguna eventual escapada a la costa), tengo un montooooooon de cuestiones para consultar a los mas viajeros. Nunca hice un viaje tan largo, y si bien estoy ansioso, me gusta ir sobre seguro. He aqui algunas de mis cuestiones:
Punto uno: Camino
Hasta ahora lo poco que me toco salir a la ruta, fue con compania del GPS comun o del GPS viviente (notese: mi viejo), y alguna ojeada al tipico mapa rutero. Y si bien nunca tuve problemas con las rutas sugeridas, ante tal viaje no quiero ir por un camino poco transitable. Mi pregunta es: hay algun camino recomendado? Priorizo ir normal a pasear (por el horario de llegada, despues para recorrer vemos a la vuelta a lo sumo)
Punto dos: Combustible
Este es un poco mas light.
Nos vamos a largar a la ruta con mi auto, el Gol que figura en mi perfil. El combustible no es ninguna ciencia: Super. Quisiera creer que no voy a tener problema para conseguir por el camino.
La autonomia que le calculo en ruta debe rondar los 700 km antes de entrar en reserva, y los caminos que pude ver estan pisando los 800 km. Con lo cual, con parar un cualquier lado tendria que llegar. Y aca viene el pero: como soy caprichoso (por no decir obsesivo, por no decir hinchapelotas) lo unico que le pongo es de Shell. Quiero creer que de aca a San Luis me voy a encontrar con alguna decente para poder cargar, pero ante la duda, recomiendan cargar/no cargar en algun lugar?
Y en el peor peor peorisimo de los casos, hasta pense en llevar un bidoncito de 10/15 litros para echarle por el camino. (mentira, lo pense para ir derecho y sin parar jaja). Para los que mas saben, esto es licito? Se puede? Obviamente que hablando de esos tachos rojos que son hermeticos y toda la bola. Si se justifica o no, es otra cosa (obviamente que no hace falta).
Punto tres: "exigibles"
Sin repetir y sin soplar, papeles/elementos que le puede pedir la caminera o gendarmeria empezandoooo........ YA!
-Cedula verde, registro, poliza de seguro, patente.
-Botiquin, balizas, matafuegos al dia, chaleco refractario
-VTV (que la voy a tener recien hecha)
No estoy seguro si es necesario la tan famosa funda mortuoria, que seria lo unico que me falta. Tambien se dice por ahi de una cuarta de remolque pero OH SORPRESA, mi auto ni los ganchos tiene.
(mas alla de eso me llevo siempre por precaucion, un juego de fusibles, lamparas y capaz hasta la caja de herramientas)
Me olvido de algo?
Punto cuatro: miscelaneas (boludeces)
Pavada uno: 10 dias de vacaciones hacen que el baul del auto me quede chico para el equipaje de mi novia (aca si que voy a extrañar la Kangoo que me lleve el año pasado...), asi que pense en rebatir los asientos de atras y llevar todo al mejor estilo furgon. Me pueden hinchar en un control por esto?
Pavada dos: Lugares que tenga que aprovechar para conocer?
Pavada tres: Alguien le quiere mandar algo a Atuk? Si no es muy grande, tienen tiempo de embalar hasta el 22/1
Como se daran cuenta me mata la ansiedad jaja. Perdon por lo extenso de el tema, y gracias de antemano por los consejos!
Re: Vacaciones: Morón-Merlo (San Luis)
Notapor atuk59 » Vie, 09 Oct 2015, 23:58
Hola Facu, ahora que tenés fecha aproximada para el viaje, semana próxima hago mi aportes detallados. Saludos.
Notapor walter77 » Sab, 10 Oct 2015, 00:39
Hola Facu, en los primeros puntos no tengo nada para aportar ya que no poseo experiencia en ruta. :(
Al juego de fusibles y lamparas yo agrego 1L de aceite, bidon de liquido refrigerante mezclado listo para usar, una botellita liquido de frenos y aceite para la hidraulica. Infaltable el inflador 12v. Ah, llevo bujias y herramientas para el cambio. Igualmente considerando que todo eso lo llevo para La Renegada. En cuanto a la manta, llevo un mantel descartable que dice "multiuso" en su envoltorio y mide 1.20m x 3.60m.
PD: si seguimos agregando cosas le vas a tener que poner el valijon de techo al gol o anda pensando en pedir prestada alguna kangoo de casa. :mrgreen:
Notapor Facu_DCI » Sab, 10 Oct 2015, 01:32
walter77 escribió:Hola Facu, en los primeros puntos no tengo nada para aportar ya que no poseo experiencia en ruta. :(
Se me paso eso! las veces que sali a la ruta siempre me lleve dos bidones de destilada, y aceite me llevo lo que me quedo de los dos cambios que es 1 litro casi justo. El resto hay que buscar. Casualmente esta semana tocaron pastillas y discos asi que el de frenos por lo menos esta nuevo. Sacabujias tengo en mi jueguito de herramientas, y estoy pensando en cambiarlas antes (ya tiene 30.000 km), y el inflador se lo robo a alguna de las kangoo de casa (y aparte tengo un infla/sella neumaticos de la marca de las cubiertas). Voy anotando....
Notapor BARACUS » Sab, 10 Oct 2015, 11:23
Notapor Facu_DCI » Sab, 10 Oct 2015, 11:50
Gracias! Esa es una de las que me sugirio el gps. Yo calculo que esta bien como para ir
Notapor Rudolf97 » Lun, 12 Oct 2015, 18:58
Punto uno: me gustó la opción por Río Cuarto.
Punto dos: ¿bidoncito para ir a Merlo?, pará en alguna estación a mitad de camino y ya está. Vas a Merlo en San Luis no a Río Pico atravesando media Patagonia.
Punto tres: Cédula verde, registro, póliza de seguro (solo tarjeta), balizas, matafuegos al día, VTV. Ningún organismo de control puede exigir otra cosa fuera de ésto.
(elementos por las dudas: yo no llevo ninguno).
Punto cuarto:
Pavada uno: no pasa nada.
Pavada dos: teléfono para atukcito.
Pavada tres: la cuenta, no se si debe algo acá, pero seguramente algo debe.
Notapor Martín G. » Mar, 13 Oct 2015, 22:39
Facu, si la preferencia de tu combustible Diesel pasa por una YPF; circulando por la rata 7 tenés solamente dos alternativas.
Unos 10 kilómetros antes de Junín, a mano izquierda tenés a "La Agraria", y en Villa Mercedes, en el kilóemtro 605 más o menos otra OPESSA más.
Cordiales saludos.
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor atuk59 » Mié, 14 Oct 2015, 20:20
Hola Facu, y andá apaciguando la ansiedad que no te vá a resultar una travesía del demonio. ;) . Lo que seguramente notarás es circular muchos kms. por ruta convencional (no autovía, no autopista), por ello precauciones de sobrepaso y atender el retrovisor, y un poco de bola a indicaciones de alertas POIs del GPS, te tocará atravesar algunos poblados con velocidades controladas, semáforos, lomadas. etc.
previsiones y actualidad climática...
http://www.meteored.com.ar
http://www.clima.edu.ar (solo Prov. San Luis histórico y tiempo real bastante preciso ; el predictivo ... una bosta)
Punto Uno:
Buena sugerencia de Baracus, trayecto de IDA por la RN8 , paradas para sanitarios, estirar las patas, ventilar flatulencias, LIMPIAR PARABRISAS, etc. ejemplos: Pergamino (BA), Venado Tuerto "CAPITAL NACIONAL DE LOS SEMÁFOROS"( SF), La Carlota (Cba.) , La Punilla (SL) hasta llegar a destino.
Unos 10 kms. antes de llegar a Río IV hay un desvío (te lo va a sugerir el GPS) en muy buen estado que te enlaza con la RP30 que te lleva a Achiras y de allí a La Punilla (SL). Ese trayecto lo hice hace poco y es transitable sin dramas. con menos tránsito y despelote que la RN8 . Si lo hacés en horas diurnas podés disfrutar de paisaje serrano poco usual, (ojo con la patita en el acelerador). desde La Punilla (SL) hasta Villa de Merlo, tal el trayecto de Baracus al hacerlo por la RP1 podés ir conociendo lugares y paisajes para diagramar escapadas por fuera de la localidad de destino...
El regreso lo podés hacer diferenciado : http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.a ... =1&tipoq=1
Te permitiría un regreso más rápido( 240 kms. de autovía hasta Justo Daract (SL) ) pasás por afueras de La Toma (SL) donde (horario 09-12 y 17-20 hs) talleres de artesanías en onix y semipreciosas con mejor variedad y precios de los que te empoman en Merlo. Luego atento a cartelería a cincuenta kms antes de Villa Mercedes ingresá a San José del Morro para fotos del poblado y cerro aledaño.
La RN7 salvo algunos pequeños tramos en reparación en BA, vás cómodo , podés encontrar controles o radares móviles entre Vicuña Mackenna y General Levalle. Caminera cordobesa infracciona por luces antiniebla o auxiliares prendidas al pedo, por "pisar" doble línea amarilla, adelantamiento indebido, distancia entre vehículos, etc....
Punto Dos:
No te psicopatees con el tema nasta, la super de YPF también anda y hay varias estaciones de ambas (Shell e YPF) en traza. NO es nesario/NO se justifica bidoncito con combustible.
Punto Tres:
DNI , Licencia de Conducir , "tarjeta verde"" ó "tarjeta azul" , tarjeta póliza de seguro en vigencia.
Chaleco retroreflectivo (colgalo del asiento para pronta disponibilidad) , matafuegos (bajo asiento para tenerlo a mano), balizas triangulares retroreflectivas.
http://transitocordoba.com/transitocord ... -conducir/
Ojo si llevás mascota , y ganchera de remolque.
Precaución con las tormentas de verano, arroyos que están secos a pocas horas crecen y arrastran; idem el granizo...
Punto Cuatro:
Pavada 1: poca pilcha , y abrigo para la noche, zona de amplitud térmica y nivel de radiación solar interesante , de día te arreglás con anteojos de sol, gorra,bermudas, remera, alpargatas u ojotas (salvo que te largués a caminatas o trepadas por los cerros con borcegos,jeans y camisa MANGAS LARGAS) ; de noche pantalón, buzo ò polar liviano, medias y zapatillas. Todo lo demás, pilcha de pasarela y calzado fashon o con tacos se vuelve insufrible en esas calles. Cambiar abultado maquillaje por repelente, protector solar, crema hidratante y lágrimas artificiales.
Tumbá asiento y agrandá baul, regulá altura de luces por la carga para que no te reputeen .
Pavada 2: pueblitos, arroyos y dique que vás a encontrar por RP1 entre La Punilla y Merlo (evitá plantificarte y dar bola unicamente la oferta de este última lugar...), Santa Rosa del Conlara y aledaños (Bajo de Veliz , etc.); ya de regreso a BA... La Toma (artesanías y arroyo ), San José del Morro , etc.
Por agenda con festivales , atracciones, eventos varios, etc. http://www.turismo.sanluis.gov.ar/Turis ... ginaID=513
Pavada 3: :mrgreen: :mrgreen: mejor no... dejé algunos "saldos" impagos por BA.
Iremos ampliando... 8-)
Notapor ricardo tomas » Mié, 14 Oct 2015, 22:25
Facu que planificas para dormir??...camping o establecimientos hoteleros.-
Si tomas la decisión de camping te recomiendo hacerlo en Carpintería que es un lugar "pegado" a Merlo y muchisisisisimo más barato y con EXCELENTES instalaciones y paisajes .-Si vienes desde el sur , carpinteria está primero que Merlo
Recorrido a efectuar : yo me inclinaría por aquella que te traiga a Córdoba para pasar a Traslasierra y disfrutar de esos imperdibles balnearios de NONO y , para despues "bajar" por un camino SUPER HERMOSO ( se llama camino de la costa) de perfecto asfalto hasta la localidad de Merlo ( si vienes por aqui , Carpintería esta después de Merlo
Un abrazo
ricardo tomas
Volver a Viajes
