miren lo que encontre en youtube! (Filtro antipolen)
Re: miren lo que encontre en youtube! (Filtro antipolen)
Notapor walter77 » Sab, 02 Ene 2016, 18:05
Publico para que quede este tema arriba ya que en esta epoca del año el aire se usa mucho.
Desde hace unos dias habia notado que el aire no enfriaba demasiado y tenia que poner en una velocidad alta el ventilador para ayudar un poco. Recorde que el filtro en cuestion lo pasan de largo generalmente en los lubricentros porque para la mayoria la kangoo no lleva ("jaja") y fui a ver que tal el mio, lo puse en el 2012 y no lo toque mas. Solo necesitan una llave de 1/2 para las tuercas de los limpiaparabrisas y un destornillador o llave T20 (torx) para dos tornillos del cubre ventilador y uno del portafiltro. Les dejo el paso a paso:
PD: ahora es otra cosa, sali a dar una vuelta con el aire en la velocidad mas baja y nada que ver. Filtro marca pirulo, $90. Era lo unico que habia un sabado a la tarde en Varela.
Notapor ALeSmI » Sab, 02 Ene 2016, 19:27
Hola ( perdón tuve un error de edición)
Última edición por ALeSmI el Sab, 02 Ene 2016, 19:36, editado 2 veces en total
ALeSmI
Notapor ALeSmI » Sab, 02 Ene 2016, 19:31
Muy bueno Walter! Se lo ve bastante sucio y tu experiencia muestra que es importante incorporarlo a la rutina de mantenimiento y cambiarlo cada tanto (yo lo cambio cada 10000 km) . Cuando se vuelven a colocar los brazos- limpiaparabrisa conviene no ajustar demasiado las tuercas para que no se claven ( encastre cónico) y la próxima sea más fácil sacarlo. El filtro original debe andar en los $350 seguramente. Abrazo
ALeSmI
Notapor walter77 » Dom, 03 Ene 2016, 02:10
Hola Ale, despues de ver el estado pasados tres años voy a achicar el intervalo de cambio. No creo que en cada cambio de aceite ya que suelo hacer tres por año pero por lo menos una vez al año lo voy a cambiar. Voy a buscar uno de mejor calidad.
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Ene 2016, 16:55
Mierda que había mugre.
10.000 km o un año es un intervalo lógico.
Notapor ALeSmI » Dom, 03 Ene 2016, 18:21
Si claro tienen razón, debí aclarar que no le doy un uso intensivo y hago unos 11000 km al año.
ALeSmI
Notapor loquevenga » Mié, 03 Feb 2016, 02:16
No lo vi a este post hasta ahora, contame... que es una Kangoo abandonada en el cementerio de aviones en Arizona, o Chernobil o ......? :o :o
Notapor walter77 » Mié, 03 Feb 2016, 11:24
...o Florencio Varela?. :lol:
Escuche por ahi que no hay que lavar los motores y bueno, hago caso... :mrgreen:
Notapor Rudolf97 » Mié, 03 Feb 2016, 12:45
En defensa del mugriento acusado, el mismo cita domicilio en medio da la pampa húmeda, la llanura campestre, donde la civilización termina, la nada misma, osea, en la loma del ojete y en medio del campo.
Caso típico en el que uno dice, "bue, vamos a pegarle una lavada, cera, lustre, franelita, perfumito, cosita linda de papá", y mágicamente empieza a andar como la mierda, entonces uno se pregunta ¿para que carajo la mimo si cuando no le daba pelota andaba un violín?.
Me pasa lo mismo con mi pc. Si se puede tomar como hobbie, o más bien afición a los fierros computadoriles, mi pc anda joya, hasta que un día digo pobrecita cuanto hace que no la limpio...pum.
Notapor loquevenga » Mié, 03 Feb 2016, 13:53
En ninguna de las fotos se ve el motor, imagino que por verguenza :oops: , todo lo que se ve en las fotos se puede limpiar.
Te digo mas, esto que te marco en la foto, no es una laucha? :lol: :lol: :lol:
