planchar la chata
Re: planchar la chata
Notapor facundonu » Dom, 24 Feb 2013, 13:34
Rudolf97 escribió:una Bronco con supensión Rancho a cuatro pisos de altura
belleza!
Notapor fernandosimola » Dom, 24 Feb 2013, 23:29
Adelante ponele espirales progresimos (no son caros) los del clio le van, y atras corres uno o dos dientes a la barra de suspension y listo. queda hermosa....
fernandosimola
Localidad: del viso
Notapor Leo Kangoo » Lun, 25 Feb 2013, 09:38
Yo siempre he estado en contra de bajar al vehículo, por el echo de que penaliza el diseño del propio vehículo y sus prestaciones.
Cada cosa está calculada por algo, no porque se le antojaron al fabricante. Cada vez que alguien decide bajar al vehículo, está renunciando carga, o sea, puede llevar menos kilos en el baúl.
Particularmente, he comprado la Kangoo, no por el echo de ser un vehículo diseñado para cargas, sino por la posición de manejo (pude haber ido a una Berlingo, o Partner), y no soy de llevar cosas pesadas, a excepción del día que salgo de vacaciones. Para la mayoría de los días del año, me sirve una kangoo bajita; por dos razones. 1- Un poquito más de estabilidad y 2- Menos resistencia con el viento.
Pero, el día que salga de vacaciones, voy a extrañar su altura, porque al ponerle carga demás (con respecto a los nuevos espirales más bajos) haría que me toque cualquier cosa que esté en el asfalto, badenes, cascotes sueltos en las calles de piedra, al subir al garage, etc.
En enero fui a Córdoba, y yendo a 100km/h como máximo, y la verdad que jamás intentó volcarse, jamás perdió la estabilidad, aún en curvas y cruzándome un camión, tampoco con viento cruzado. Esto indica que, a pesar de su altura, su estabilidad es muy buena.
Para finalizar, si querés más estabilidad, ponele cubiertas más anchas. Esto te producirá un pequeño aumento de combustible, pero lograrás mejor estabilidad sin renunciar a la altura y a la carga.
Leo Kangoo
Notapor Leo Kangoo » Mar, 26 Feb 2013, 15:46
Y que mejor que lo explique alguien que sabe del tema:
http://www.youtube.com/watch?v=0I03yhEHftU
SI tienen cuenta en youtube, suscríbansen. Es excelente este programa.
Leo Kangoo
Notapor walter69 » Sab, 02 Mar 2013, 14:12
OK.OK.OK. YA ENTENDI CUAL ES LA DIFERENCIA...
ES POR ESTO MISMO QUE QUISE CONSULTARLOS A USTEDES, QUERIA ESCUCHAR OPINIONES DE PERSONAS QUE TUBIERAN ESTE TIPO DE VEHICULOS Y NO DEJARME LLEVAR POR CUENTOS ....
DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR LOS DATOS APORTADOS QUE YA ME HICIERON TOMAR UNA DESICION....
APENAS PUEDA PUBLICO UNA FOTITO PARA QUE CONOZCAN MI NAVIO...
SALUDOS A TODOS LOS QUE SE PREOCUPARON EN SACARME ESTE PROBLEMA....
walter69
Localidad: santa fe - villa gdor galvez
Notapor lucas610 » Sab, 02 Mar 2013, 19:28
yo le puse los progresivos adelante y le hice rotar la barra atras . Bajo unos 7cm y la diferncia es bastante notable en ruta no se amaca y dobla perfecto quedo casi como un auto normal . espero que te sirva . igual te doy un consejo por las dudas jamas pero jamas hagas la pelotudes de cortar los espirales porque te van a tener que operar de los riñones jajajajaja yo lo hice una vez y me arrepenti hasta que vendi el auto
lucas610
Localidad: buenos aires-lujan
Notapor JOSS » Vie, 14 Jun 2013, 16:27
disen q la suspencion de clio le va... yo la tengo a la goma con 15 pulgadas y un toque de cola y se agarra re bien no ase falta plancharla... pero queda hermosa
JOSS
Localidad: Buenos Aires - virrey del pino
Notapor carpwave » Mar, 18 Jun 2013, 20:49
yo corte espirales, despues mande el amortiguador a cortar vastago, me cambian retenes, aceite, y demas cosas.. enderezan el espiral para q pise mejor y una vez armado queda como original . .ademas baje 4 cm el plato para no tener q cortar tanto espiral, solo le saque una vuelta y media. . quedo una hermosura en el andar. .las curvas las agarras mucho mas faciles y no se sacude tanto ante una maniobra brusca. . solo tener cuidado de badenes y lomas y demas cosas. .
Última edición por carpwave el Mié, 21 Sep 2016, 23:15, editado 1 vez en total
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Notapor carpwave » Mié, 19 Jun 2013, 00:00
pero si no cortas vastago, te toca abajo y se termina clavando el amortiguador. . ya se lo hice a una caddy, la tuve 2 años y medio asi, y cero problemas. . ahora a esos amortiguadores los tiene puesto un polo y no tiene problema. .si el trabajo esta bien hecho!
carpwave
Notapor facundonu » Mié, 19 Jun 2013, 10:49
indigo escribió:cortar espirales no es para nada recomendable pero encima cortar amortiguador es casi peor... cuidado con los baches porqe a diferencia de los progresivos estos originales son ms blandos y bajan mucho mas en los posos
al cortar un resorte, este "se endurece".
cuando se aplica una fuerza para comprimir un resorte, la misma es igual en cada espira. o sea, supone que el resorte no es uno, sino 2 apoyados uno sobre el otro. todos los datos de fuerzas, dimensiones, etc, son de puro ejemplo para que se entienda.
si lo apoyas en el piso, y le mandas 100kg arriba, esos 100kg estan siendo aplicados a los 2 "resortecitos". si en total, el resorte se comprime 10cm, es porque cada uno se comprime 5cm. si lo cortas al medio (o sea, si separas esos 2 resortes apilados), pasas de tener un resorte que bajaba 10cm cuando le aplicabas 100kg, a tener 2 resortes que bajan 5cm cuando le aplicas 100kg. como la relacion entre fuerza aplicada y variacion de largo es K (constante elastica), se dice que si cortas un resorte al medio duplicas su constante elastica. por eso los autos con espirales muy cortados quedan mas duros que si simplemente lo cambias por uno un poco mas corto y un poco mas duro que el original.
y lo de cortar el vastago al amortiguador esta bien cuando se acorta el espiral lo suficiente para que el amortiguador hiciera tope.
hechas estas aclaraciones, repito mi total desacuerdo y desprecio por este tipo de practicas. modificar componentes de un sistema tran preciso y complejo como un tren mc pherson (donde ninguna trayectoria es recta y nada es paralelo a nada), sin pasar ni 10 minutos atras de un auto cad, algun soft de simulacion de sistemas mecanicos, o una calculadora cientifica siquiera, es una locura que se vuelve imprudencia negligente cuando se hace sobre un auto que sale a la calle. cambian dimensiones, angulos, constantes elasticas y de amortiguacion, de un sistema muy complejo, sin haber agarrado jamas un libro. total, esta todo bien!
