luces de tablero
Re: luces de tablero
Notapor facundonu » Sab, 15 Jun 2013, 20:12
solo una correccion, pero que a fines practicos de este calculo en particular no varia tanto el resultado. con el vehiculo en marcha, la tension de trabajo de todos los circuitos esta mas cerca de 14v que de 12v.
Notapor Leo Kangoo » Lun, 17 Jun 2013, 10:15
Cierto, cierto. Es muy importante. Hagan los cálculos para 14V, no para 12V.
Si bien el valor de la resistencia no varía mucho, si varía la corriente que pasará por el led; y los led son muy sensibles.
Una aclaración muy importante, que me olvidé de comentar. Cuando hagan el cálculo, y les de un valor x de la resistencia, es muy raro que les de un valor comercial; por ello, eligan el valor comercial mayor más próximo.
Leo Kangoo
Notapor Nacho2602 » Sab, 06 Jul 2013, 23:17
que modelo de led son? t10? u otro modelo? te quedaron buenisimas
Nacho2602
Localidad: Santiago, chile
Notapor maryano68 » Jue, 18 Jul 2013, 00:58
Hay un egulador de tension para 12 volts, es decir si yo le entrego de 12 a 30 volts , el regulador te devuelve 12 volts constantes. no me acuerdo que denominacion , pero si lo necesitan lo busco. abrazo
maryano68
Localidad: CAPITAL FEDERAL
maryano68
maryano68
maryano68
Notapor facundonu » Jue, 18 Jul 2013, 10:13
te referis a algun integrado o a algun modulo ya armado? porque circuitos armados se me ocurren 2000, pero integrados ninguno que sea tan simple. en los reguladores lineales tenes un parametro llamado VDO (voltage drop-out) y es la diferencia de tension que debe existir entre entrada y salida para que el circuito funcione. en un 7812, por ejemplo, VDO es casi 3v. por lo que te regulara 12 a la salida, solo si a la entrada le entregas entre 15V y 30V. los reguladores lineales de LVDO (low drop out) tienen entre 1,5 y 2V. para tener 0, o incluso negativo, te tenes que ir a circuitos switching, ya sea discretos o armados sobre algun integrado que soporte esa configuracion (lo cual ya no es soldar 2 componentes y que salga andando).
Notapor dani222sv » Lun, 05 Ago 2013, 08:11
yo estoy en proceso de instalar leds de 5 mms azules, salen 100 leds en dealextrem.com por unos 7-8 € es el mejor precio que e encontrado
soy electricista y te digo que para poder conectarlos bien a 12 V tienes que conectar 4 leds en serie MAXIMO y vas haciendo circuitos de 4 en 4 leds
te garantizo que con 3 circuitos de 4 leds (4+4+4= 16 leds) hasta el techo se te verá azul saldrá luz azul de todos lados jajajja
un saludo desde granada!
dani222sv
Localidad: granada
Modelo: Dynamique
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
