Tutorial: Limpieza EGR en DCI
Re: Tutorial: Limpieza EGR en DCI
Notapor nestor66 » Mar, 03 Mar 2015, 17:19
En la nissan que tenia habia muchos que la anulaban con una junta ciega con muy buenos resultados. La ecu no lo detectaba y se podia usar sin problemas gasoil común (ya solo sufrirían los inyectores) y no habia que limpiar la válvula egr. Obviamente se contamina mas
Se puede hacer esto en las kangos?
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor Facu_DCI » Mar, 03 Mar 2015, 17:43
Poder se puede en cualquiera de esa manera. La EDC solo controla cuanto abre y cierra, no sensa los gases que pasan. Entonces, si la valvula esta abierta para dejar que pase gas de escape a full, y gas de escape no llega, no lo detecta. Es la forma mas comun de anularla sin generar problemas.
En el club del Golf, un par de usuarios que migraron y pasaron a Vento, comentaban que tapaban el caño que viene del escape, con una moneda de 50 centavos :mrgreen:
El caño que se muestra que saque, es el que trae los gases de escape. Con anular eso, poniendole una junta ciega, tendria que estar. El tema es que pasa cuando eso se satura tambien, considerando que todavia tenemos el vehiculo.
Notapor walter77 » Mar, 03 Mar 2015, 18:43
Hola, yo creo que no hace falta anularla, eso lo haria en caso que la limpieza sea algo "imposible" pero teniendo el tutorial, excelente, creo que no se justifica la anulacion de la valvula. Los inyectores de la dci son carisimos, para mi hay que dejarlo como está. Bien Facu por el aporte.
Notapor caeuca » Vie, 06 May 2016, 09:59
De paso subo éste tuto que está muy bueno y consulto, la dCi comenzó a regular algo mal y casi achanchada diría , ( con ésto quiero decir que se puso algo lenta , no sé si un chancho iría más rápido , jajajaj ) y también veo que empezó a gastar más combustible de lo normal, podrá ser la válvula EGR sucia ?
No hago control exacto del consumo, entre rayas del nivel de combustible estoy haciendo en ruta unos 50/60 km , y ahora con el mismo camino que hago todos los dias al trabajo , la aguja baja más rápido.
Gracias por la data.
caeuca
Notapor Rudolf97 » Mar, 10 May 2016, 20:10
Siendo 2010, no vendría mal desarmar y limpiar.
Notapor Daniel Cordoba » Sab, 22 Jul 2017, 15:33
Hola... se perdieron las imagenes, hay formas de recuperarlas?
Daniel Cordoba
Localidad: Boulogne - San Isidro - Buenos Aires
Notapor ELOMITO » Sab, 02 Dic 2017, 01:08
HOLA no puedo ver las fotos !
ELOMITO
Localidad: LA BANDA
Otros: - - - -
Notapor Facu_DCI » Sab, 10 Feb 2018, 08:43
Buenas, que tal tanto tiempo?
Photobucket se enojo y no me presta mas (mis) fotos para compartir, asi que estoy buscando otro host...
Me dejo abierto este post para ir probando, ya las fotos las rescate casi todas. En estos dias voy a tratar de poner al dia todo de nuevo
