Manual para cambiar filtro del habitaculo
Re: Manual para cambiar filtro del habitaculo
Notapor arielox » Vie, 03 Feb 2012, 20:28
fag escribió:Manual para cambiar filtro habit�culo (Kangoo y Clio)
http://www.mediafire.com/?m2ywmfmjydg
Yo todavia no lo cambie, me falta comprar el repuesto :)
habia desarmado para arreglar las gomitas del sapito.
Saludos!
Te hago una consulta cual es el filtro donde sacaste la tapa chquita va. Saludos y muchas gracias
arielox
Localidad: buenos aires - quilmes
Notapor seguridadlumar » Vie, 03 Feb 2012, 21:36
si es el rectangular lleva un solo tornillo, esa tapita, ojo es muy comun que el filtro no entre son 3 cm mas largo pero es la entrada nomas, adentro queda bien, tenes que achicarlo tipo acordeon y entra facil. y otro punto lleva sentido tiene una flecha
Notapor alber_gar » Sab, 04 Feb 2012, 13:00
Muy interesante lo del filtro y me surgen dudas al respecto, vivo en la Patagonia, lugar muy seco, he leído que conviene colocar el filtro en zonas húmedas, ¿que sugieren, habría que colocarlo?, ¿que pasa si no se pone?. Por otra parte, adquirí mi Kangoo hace un mes y no he desarmado para ver si el filtro viene, prefiero primero consultar en la agencia y a ustedes que puede pasar si no lo llegara a traer y no lo pongo. Saludos.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor fag » Sab, 04 Feb 2012, 13:20
alber_gar escribió:Muy interesante lo del filtro y me surgen dudas al respecto, vivo en la Patagonia, lugar muy seco, he leído que conviene colocar el filtro en zonas húmedas, ¿que sugieren, habría que colocarlo?, ¿que pasa si no se pone?. Por otra parte, adquirí mi Kangoo hace un mes y no he desarmado para ver si el filtro viene, prefiero primero consultar en la agencia y a ustedes que puede pasar si no lo llegara a traer y no lo pongo. Saludos.
hola, tu kangoo esta nuevita, yo espere hasta el año para destapar y ver y no tenia signos de moho (vivo en catamarca), lo mismo le puse filtro.
si vas a consultar en la agencia, hacelo con el jefe de taller, no con un vendedor, ellos solo saben las tasas de financiacion, y cuanto menos tasan tu usado :lol:
saludos!
Notapor alber_gar » Sab, 04 Feb 2012, 14:49
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor claudiolanus » Sab, 04 Feb 2012, 15:36
Yo creo que el clima no tiene nada que ver, es como dudar si ponerle o no filtro de aire a la admision, lo tiene que llevar, el filtro se nombra comunmente como filtro anti-polen su funcion es parar el polvillo del exterior para que no ingrese al habitaculo y ademas no se llene de tierra el radiador que esta despues de este.
Para mi es importante para que por las toberas salga aire limpio
Notapor nikobio » Jue, 09 Feb 2012, 10:32
Hola buenas dias mi consulta es todas las kangoo no importa el modelo traen el filtro de habitaculo, mi kangoo es modelo 2007 lo trae??? gracias
nikobio
Localidad: quilmes
Notapor fag » Jue, 09 Feb 2012, 10:40
nikobio escribió:Hola buenas dias mi consulta es todas las kangoo no importa el modelo traen el filtro de habitaculo, mi kangoo es modelo 2007 lo trae??? gracias
el filtro no lo trae, trae el "porta filtro" para que vos se lo pongas ;)
saludos!.
Notapor nikobio » Lun, 13 Feb 2012, 18:51
CUAAAAAAAAAAAAA tenes razon lo desarme y estaba vacio osea que esta camioneta esta funcionando sin filtro desde el 2007, ufffffffffffff
nikobio
Localidad: quilmes
Notapor claudioivanp » Jue, 23 Feb 2012, 10:30
Alguien que cambió el filtro, lo midió? Estuve buscando y los que me mostraron de la kangoo y clio nafta, hay como tres medidas...
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
