Cambiar la luz del reloj - Sacar plastico de arriba
Notapor fabito_mail » Dom, 27 Mar 2011, 15:38
Se quemo la luz del reloj (de la hora), el reloj anda porque segun como le de la luz del sol se ven los numeros. El tema es que saque los 2 tornillos de atras, pero no se como sacarle la tapa de plastico para seguramente ahi ver donde esta la luz quemada y reemplazarla.
Si alguien me puede ayudar se lo recontra agradezco.
Saludos, Fabian
fabito_mail
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo 2 GPS
Re: Cambiar la luz del reloj - Sacar plastico de arriba
Notapor fag » Dom, 27 Mar 2011, 15:45
fabito_mail escribió:Se quemo la luz del reloj (de la hora), el reloj anda porque segun como le de la luz del sol se ven los numeros. El tema es que saque los 2 tornillos de atras, pero no se como sacarle la tapa de plastico para seguramente ahi ver donde esta la luz quemada y reemplazarla.
Saludos, Fabian
ahi donde sacaste los tornillos, tenes que levantar la tapa hacia arriba, metele de cuña 2 destornilladores y hace un poco de presion para que salte, una vez que salto vas a ver que sale facil, fijate las fotos del post "cuna gps garmin"
saludos.
Notapor fabito_mail » Dom, 27 Mar 2011, 16:07
Mil gracias...no queria hacer fuerza por miedo a romper el plastico. El plastico salio, pero intercambie las luces testigos (tiene 2, una de cinturones y otra de freno de mano) y la de arriba sigue sin prender junto a la del reloj. Sera algun fusible ? mil gracias por tu tiempo.
fabito_mail
Otros: Kangoo 2 GPS
Notapor DesIndTec » Lun, 28 Mar 2011, 11:19
Hola fabito_mail:
Me confunde un poco lo que consultas. Primero comentas que se te habia quemado una de las lamparas del reloj. Ahora comentas que intercambiaste lamparas con los testigos y que la de arriba no enciende. Vamos por partes. En el panel secundario, donde esta el reloj y, segun el modelo el display secundario del estereo, tiene dos testigos. Uno es el de puerta abierta y el otro es el de Cinturones de Seguridad. Hasta donde se, ninguna version nacional tuvo funcional ese testigo, ya que ninguna viene con pretensores y menos con sensor de Cinturones desabrochados.
Fijate de probar con otra lampara nueva en lugar de conectar una de algun testigo. No son caras y si bien hay de variadas calidades, no son dificiles de conseguir.
DesIndTec
Moderador
Notapor fabito_mail » Lun, 28 Mar 2011, 19:56
Perdon si no me explique bien...ahi va de nuevo.
en el medio, donde esta el reloj digital de la hora, ademas de la luz propia del reloj, tiene a la derecha 2 luces mas, una de cinturon (solo prende unos segundos cuando lo pones en marcha) y otra mas abajo que avisa si hay alguna de las 5 puertas abiertas. Bueno, la de las puertas anda, pero la del cinturon y la luz del reloj no (pero el reloj si). Como la del aviso de puertas abiertas y la del cinturon son iguales, las intercambié, probando con la lamparita que anda en el lugar de la que no andaba, y sigue sin prender. Por eso pense que podia ser algun fusible, pero solo para estas dos cosas (que son las unicas que no funcionan) no creo que haya un fusible...gracias por tu tiempo y saludos
fabito_mail
Otros: Kangoo 2 GPS
