Limpieza de llaves levanta Vidrios
Notapor leoju » Mié, 18 Ene 2017, 09:16
Buenas. con mi poca experiencia en estos vehículos quería dejarles una sugerencia para quienes no les funcione las teclas levanta vidrios.
En mi caso no andaba la del lado del acompañante bajaba pero no subía. si funcionaba desde el mando del conductor correctamente, así que lo que hice fue desarmar el buche " soporte guarda cosas" investigue que con unas travitas se desprendía la tecla de su base la saque y desarme desarme la otra `puerta y coloque la llave que andaba del lado del acompañante. y la que fallaba del lado del conductor.
Un detalle a tener en cuenta que una ficha sola no funciona tiene que estar las dos conectadas. así que puse la que andaba mal del lado del conductor. ahora del lado que no me funcionaba andaba bien pero si seguía teniendo el problema la ficha original que rote de puerta...
Lo que me anime a desarmarla integra. tiene una tapa principal que es la que se el dibujito, y por debajo de esta otra que tiene dos movimientos hacia delante y atrás. se saca muy cuidadosamente sin romper las patitas de agarre y por dentro encontras un plástico que hace de contacto que en su centro contiene la lamparita testigo con dos filamentos casi que ni se ven...
sacas eso con una pinza de punta muy despacito y quedan los contactos al descubierto. con un destornillador plano casi milimétrico le raspas un poquito la base d elos contactos centrales. y le eche un poco de dw40 dentro bien humedecido, lo sopletie un poco y volví armar. lo que si observe que es impresionante la tierra que se junta dentro de esos plastiquitos.
Volví armar todo cuidadosamente y listo. no fue muy complicado. por lo menos ya no me joden ... bájame el vidrio subime el vidrio tengo frió tengo calor... jajajajaj
espero que les haya sido util luego les subo fotos de las teclas.
saludos !!!
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
"Hasta Donde La Ruta Nos lleve"
leoju
Localidad: la plata
Re: Limpieza de llaves levanta Vidrios
Notapor doite » Mié, 18 Ene 2017, 12:23
Muy bien explicado y si, son de dar problemas. También se les puede cambiar el led que generalmente deja de fucnionar con los años, pero es para tener más paciencia todavía.
Notapor Rudolf97 » Mié, 18 Ene 2017, 19:05
Ahora que lo mencionás recuerdo que más de uno tuvo tu problema y la solución fue....limpiar.
Se junta mucha tierra y termina anulando los contactos.
Felicitaciones por meter mano.-
Notapor leoju » Jue, 19 Ene 2017, 08:00
doite escribió:Muy bien explicado y si, son de dar problemas. También se les puede cambiar el led que generalmente deja de fucnionar con los años, pero es para tener más paciencia todavía.
si lo de la lucesito lo vi. consulta esas se consiguen o una vez que se queman chau fuistes.. ?
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
leoju
Localidad: la plata
Notapor doite » Jue, 19 Ene 2017, 09:20
si, se consigue el led y tambien la ficha entera. El repuesto es común en la mayoria de las unidades renault (clio, megane, scenic, etc.) asi que no va a faltar.
