instalación de alarma x28 z20
Notapor perico23 » Vie, 15 Nov 2019, 18:52
hola buen dia.
les comento tengo un kangoo 2014 el cual le quiero conetar la famosa alarma x28 z20, todo bien hasta que llego la hora de conectar las luces. la conecte al boton de balizas y le llegaba tension a la alarma. aja le pongo un relex a la mima salida y solo me toma un costado izquierdo viendole de frente. se me da por buscar al costado abajo cerca del asiento del conductor que hay una ficha y le busco la de los intermitentes lo conecto ahi y prenden las cuatro dieje joya. salgo a dar una buelta y al poner balizas empeso el problema que no encendia y al poner ginio para un lado tampoco, busque y saco un fusible no quemado y se volvio activar un modulo que hay en una caja cerca de la fusiblera.
y ahi se me quemo toda tipo de idea necesitaria un buen consejo ..
perico23
Localidad: lujan
Re: instalación de alarma x28 z20
Notapor BARACUS » Sab, 16 Nov 2019, 17:30
Todo lo maneja la compu, pone solo la sirena si no queres que te salga muuuuuy caro el experimento....
Notapor mpazos » Mié, 04 Dic 2019, 13:25
hola como estas, para conectar la iluminacion de la alarma directamete busca en la fusiblera las luces de posicion, la z20 tiene dividida el testigo asi que no tene que poner nada adicional, como diece en el manual, solo conectas un cable celeste a cada uno de los fucibles de luz de posicion y listo.
No te olvides de ponerle un pulsador al capot, ya que con este cubris el sabotaje si desconectan la bateria. suerte
mpazos
Localidad: Córdoba - Capilla del Monte
