Página 3 de 6
Re: faros auxiliares
Dom, 07 Nov 2010, 23:50
por kangoo679
Muy claro el esquema, vamos a ver si lo hacemos, Muchas Gracias.
Mar, 22 Mar 2011, 23:24
por cristian matias
dano16 escribió:yo lo hice en mi kangoo y en el anterior foro estaba muy bien explicado, no se que paso. pero tutos hay y te digo que se puede hacer.
cualquier cosa preguntame.
saludos, Dano.
la verdad te felicito muy explicito lo tuyo voy a tratar de hacerlo y despues les cuento que paso....si es que puedo, ya que no entiendo como cacar la coneccion desde la palanca de giro, no se que cabe va si el negativo, el positivo si va uno o dos cables en fin ....no entiendo bien tratare de ahcerlos saludos a todos.
Jue, 11 Ago 2011, 13:22
por maugalla
Hola buen dia, te hago una consulta, como hiciste para pasar el cableado desde el motor hasta el habitaculo? porque yo consegui un kit que viene todo completo con llave, luces, molduras, relay y cables, pero el problema lo tengo en por donde meter los cables, viene todo tapado y los cables de las otras luces estan todas escondidas.
tengo una kangoo furgon 2010
Gracias
Jue, 11 Ago 2011, 20:13
por maxpalio
tenes que sacar el torpedo donde estan los brazos limpiaparabrizas y ahi tenes un mazo de cables dentro de una goma envuelta con cinta sacas eso y con un pasa cables llegas a la altura del pedal de embrague, espero porder ayudarte
Mar, 13 Sep 2011, 16:14
por danielp1489
hola gente, acabo de instalarle los rompenieblas a mi kangoo, y conecte el pin numero 12 como dice en el foro y no prende el testigo del rompenieblas trasero, puede ser q este modelo nuevo no traiga el led de ese testigo?? es un furgon 5 asientos tiene una semana.
por danielp1489
Lun, 26 Sep 2011, 20:55
por martin82003
Hola soy nuevo en este foro, les cuento que tengo una kangoo 2010 furgon, ahora estoy tratando de instalarles los faros antinieblas, compre un kit que viene todo, tengo un par de inconvenientes, nose donde conectarlo al positivo? y tampoco a la fusilera? esta kangoo ya viene con la perilla de los faros antinieblas (creo que conectados porque prendo la perilla y el testigo del antinieblas anda) lei todo los post y no pude encontrar ninguno, si alguien puede ayudarme gracias.
tambien perdi los manuales de la camioneta, quizas ahi venia como conectarlos.
despues subo fotos de mi kangoo
Mar, 22 Nov 2011, 14:27
por el gusta
Hola a todos!
Yo compre el kit de faros en warnes Cibil car $250 el juego valeo y $150 las mascaras, rele + fusible $30 tecla desempañador china 6 pines $25
le hice el cableado y prende la tecla la luz testigo cuando lo encendes y se prende la luz con juntamente con la posicion.
Lo hice así para no tocar fusiblera. Mande un cable solo de llave a rele por afuera del mazo haciendo un pequeño agujerito por el burlete de goma exterior(motor) interior (habitaculo). Use la ficha hemra de la tecla calefactor ahi identificaz el negtivo, maza, +12v, posicion. y te queda un pin para mandar 12V a rele
Lun, 23 Ene 2012, 15:16
por marceb099
Hola te consulto donde compraste el kit rompenieblas de la Montagne, soy de bahia blanca y por aca me quieren vender todo el paragolpes completo y vale un monton, te agradeceria la respuesta y con telefono si es posible para contactar al vendedor, gracias tengo una kangoo 2007 furgon equipada.
Lun, 23 Ene 2012, 16:15
por elgordo
Hola,
aqui lo vas a encontrar y tienen buenos precios
http://www.eltoquedewarnes.com.ar/empre ... ruck&id=16Suerte!
