Página 1 de 2
LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
NotaPublicado: Mié, 31 Ago 2011, 12:54
por lalo271185
Hola a todos, hace poco me di cuenta que las teclas levantavidrios tenian luz (como la mayoria de los autos)...., pero no lo sabia ya que ninguna andava, exepto una que alumbraba muuuy pokito.... alguien sabe si se puede cambiar las lamparitas de la luz de las teclas, o hay que cambiar la tecla entera directamente...... desde ya muchas gracias...
Re: LUZ TECLAS LEVANTAVIDRIOS
NotaPublicado: Mié, 31 Ago 2011, 13:09
por seguridadlumar
buen dia estoy 99% seguro que se le cambia la lamparita desarmarla es muy facil lo podes hacer sin drama , y las compras en una casa de elctronica yo las abri muchas veces para repararlas no lo tengo en mente pero fijate que no perdes nada . si la tenes rota (que el vidrio no sube o baja) hay unas importadas exactamente igual a la original ( mismo color) y rondan los 25 pesos
NotaPublicado: Mié, 31 Ago 2011, 19:35
por lalo271185
gracias muchachos!!!, mañana me pongo a desarmar la puerta, je... saludos!!!..
NotaPublicado: Mié, 31 Ago 2011, 19:52
por seguridadlumar
lalo271185 escribió:gracias muchachos!!!, mañana me pongo a desarmar la puerta, je... saludos!!!..
ojo la puerta noo, solo el zocalo de la tecla va a presion me parece y la tecla sale para arriba
NotaPublicado: Mié, 31 Ago 2011, 20:04
por nacho.444
yo intente cambiarle la luz, pero estaba metida muy adentro, y no me anime a meter mano por las dudas de cagar la tecla jaja :D
NotaPublicado: Jue, 01 Sep 2011, 12:38
por bubavcp
Hey no sabia q tenian luz jaja, deben estar quemadas hace 1 siglo... ya las desarmo y subo el tuto
EDIT: le puse unas lamparitas de led...
Bueno aca van las fotitos, prometo hacerlo mucho mas prolijo en las proximas teclas, ahora no tenia tiempo
la llave es la del lado del conductor, la q maneja el vidrio de esa puerta, la mas grande...
fotito entera...
Uploaded with ImageShack.us
ahi le saque la primer parte
la otra partesita
ok aca en el medio deberia estar el foco, me adelante y lo saque antes de sacar la foto (perdon)
como estaba quemado sencillamente lo tire para afuera y lo saque, no es muy limpio pero si estas apurado sirve jaja
soldadas las resistencias, ya las tenia a mano junto con el led por eso la desprolijidad... son de 220 ohms
soldado el led (recuerden q el led tiene polaridad) el postitivo esta del lado izquierdo, se lo puede ver en la foto de las resistencias solitas
aca esta prendido
y armado, nose si se lo pueden llegar a ver, una prendida y la otra quemada
PD: Cuando tenga tiempo armo bien el tuto con fotos un poco mas claras y explicadas y mucho mas prolijo...
Ah por si se lo preguntan, la ficha anda bien aunq le haya puesto las resistencias grandes
PD2: si tienen preguntas avisen, vamos a ir sacandolas de a poco
Un abrazo y espero q les sirva
NotaPublicado: Vie, 07 Oct 2011, 20:30
por lalo271185
para sacar las teclas, tuviste que desarmar el panel de la puerta???, o estan a presion y salen directamente tirandolas para arriba???.... ha, muy buenas las fotos!!!....
NotaPublicado: Vie, 07 Oct 2011, 20:40
por fag
lalo271185 escribió:para sacar las teclas, tuviste que desarmar el panel de la puerta???, o estan a presion y salen directamente tirandolas para arriba???.... ha, muy buenas las fotos!!!....
yo las saque hace mucho, si mal no recuerdo, se saca el bolsillo plastico, y las teclas estan a presion. Mis luces todavia andan, pero le habia caido mate y no subian los vidrios :)
saludos.
NotaPublicado: Vie, 07 Oct 2011, 21:00
por Edgardo72
Esto tendría que ir a tutoriales :!:
Edgardo
NotaPublicado: Mié, 09 Nov 2011, 10:36
por gera2011
Ni idea que tenían luces!!!!!!
En el Corsa tenían y cuando empecé a andar en la Kangoo, me llamó la atención que fuera "a tacto": una luz qué les cuesta, pensé.
Se vé que la calidad de las lámparitas que pusieron en fábrica era de quinta...
Gracias por el dato. El fin de semana me pongo a revisar
Gerardo
